  • 4545查看
混合气的浓淡与摩托车的性能``````
发表于 17-3-2008 19:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁都知道化油器是发动机的心脏。化油器性能的好坏直接关系到摩托车的整体性能。
开摩托的时间长了,自然会想到摩托的耗油量的多少。摩托车友在一起的时候,也常会问你的摩托耗油
量是多少?于是就有了这样的一个概念。怎样将摩托的耗油量降到最少。而车又能正常的运行。好多摩
托的DIY们仔细的研究了他们的摩托车的化油器,甚至大胆的拆开化油器,探讨如何将化油器的发挥最佳
的雾化功能。这样就有了进汽缸的汽油气稀的概念。
进气变淡。就是汽缸的油化气中的油的浓度淡了。很多的DIY常用的方法是:降低化油器里的汽油平面,
或降低油针。使进气同原来的一样,但油气却少了。使油气比为原来的标准的1/18降到1/24以上。表面
上看是省油了。但很多车手却不知道,汽油气变淡虽然在眼前可以省下不少的汽油钱,但对车却有很多
的坏处。1;增加了启动的难度,多了启动的次数。特别是在冬天。就更加困难。在冷车启动是对汽缸磨
损最厉害的时候,因为那时的汽缸壁还没有足够的机油附足量,而在底壳机油泵里的机油还没有到达工
作地点。于是磨损是必然的。但多次的无效启动,则加快了活塞、活塞怀对缸套的磨损。2;汽油气过
稀,容易使发动机的温度过高,(特别是长途旅行)缩短了火花塞的使用寿命。还会使机油的粘度随着
温度的变化而失去作用。容易产生粘缸。稍不注意,就会使整个动力报废。看来进气变淡,从长期来
看,坏处多多
进气变浓呢?进气变浓往往非我们人为的。摩托车长年累月的开。空气滤芯、化油器通道等一些细小部
位自然而然的就有了许多污垢。影响了空气的自然流通。于是,进入气缸的雾化气就显的比标准的要
浓。浓了,对车的性能有什么关系呢?好像这个问题。就难不到大家了。油耗增加、火花塞积碳、动力
不充沛、燃烧不充分等等。其实,最重要的是汽油燃烧不充分后,稀化了机油的稠度,或积碳的颗粒溶
于机油中缩短了机油的使用寿命。加剧了气缸的磨损。
 看来,不论是进气的浓或淡,对车的动力都有不利的影响。那怎样判断进气的质量呢?最简单的方法
是看火花塞。如果火花塞的电极颜色呈白灰色,那就是太淡了。如果,呈黑色,且很容易就在电极的周
围产生积碳,那就是太浓了。如呈现砖黄色。那恭喜你,你的进气正好。
其实,一辆摩托出厂时,他的化油器就有最佳的雾化参数。如油平面多高、进气量多少、怠速的螺丝转
出几圈、风门螺丝要出几圈等等。而我们要做的,就是维护好他的最佳工作状态。DIY们,千万不要自作
聪明,设计他的最佳状态。当你的爱驹比他人提前进入大修时,悔之晚已!!!
发表于 23-6-2008 11:26:38 | 显示全部楼层
呵呵,你自己这样玩过不,我是修车的,我都没这样玩呢.
发表于 27-6-2008 15:43:11 | 显示全部楼层
把火花塞烧成砖红色。。。
GMT+8, 21-4-2026 15:47 , Processed in 0.590728 second(s), 40 queries .
