  • 2043查看
zf变速箱使用、保养和常见故障排除
发表于 17-3-2008 20:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)ZF变速箱常见故障的排除
    ZFS6-120型变速箱常见故障排除
    ZFS6-120型变速箱是典型的常规结构变速箱,结构先进、工作可靠。偶尔出现故障应按下述方法排除。
    a.换挡困难
    ZFS6-120型变速箱由于采用同步器换挡的操作机构,因此操作简单。一般来说如果某一个挡位挂挡困难,对于ZFS6-120型变速箱,一般来说是同步器锥环与锥体严重磨损。变速箱需要拆检,更换磨损的零部件。
        如果是各个挡位都不好挂,一般来说是由于变速箱操纵杆系各连接部位松旷所致。检查更换磨损的连接件。如果是变速杆挡位某一侧挡位不好挂挡,显然是杆系调整不当,使挂该侧挡位时变速杆与驾驶室底板相干涉。这种情况只要调整就可解决。离合器分离不彻底也会产生挂挡困难的故障。
   b.掉挡
   掉挡往往是在车辆重负荷、路面颠簸,或是突然减速时发生,严重时在正常行驶时也会发生。掉挡的主要原因一般是挡位锁弹簧软、挡位锁销磨损,换挡拨叉滑块磨损使其与滑套间隙过大,挂挡时不能到位,即啮合齿没有全齿接合,啮合齿偏磨造成齿面倾斜等都会造成掉挡故障。此时需拆检变速箱,更换磨损超差的零件。变速杆系调整不当,使某一挡位挂不到位也会发生掉挡故障。
  (二)ZF变速箱的使用与保养
    ZF5S111GP型变速箱的使用与保养
    a.使用与保养
    ZF5S111GP型变速箱在操作上应当注意:由于副箱是由气动换挡,在由低挡区换入高挡区(4挡换入5挡)或由高挡区换入低挡区(5挡换入4挡)时,变速箱面临主、副变速箱同时换挡,此时变速杆从4挡(或5挡)挡位推出后,横向移向高挡区位(或向低挡区位),稍待片刻再推入5挡(或4挡)。就是在由低速挡向高速挡位(或相反)换挡时要有间隔地操作,换句话说就是先让副箱换挡而后再让主箱换挡。如果由4挡直推5挡,或由5挡直推4挡,会造成主、副变速箱同时换挡,这样如果离合器抬起而某一挡位又正处于换挡过程,这往往易造成啮合打齿的事故。
    与ZFS-120型变速箱相同,此变速箱也严禁发动机熄火空挡滑行,原则上也不提倡空挡滑行的操作。如需长距离高速拖车时,必须将传动轴与驱动桥的连接法兰拆开,使传动轴与驱动桥动力脱开,否则会使同步器、滚针轴承等机件产生过度磨损和烧灼。
    新车在行驶2000-3000公里时应进行强制保养。强制保养时应更换变速箱齿轮油。换油时应该在热车状态下进行。
    b.变速箱用油
   与ZFS6-120型变速箱相同,该变速箱用的齿轮油符合国际标准APIGL-4级,SAE85W/90黏度牌号的齿轮油。
发表于 23-4-2025 15:33:00 | 显示全部楼层
关于ZF变速箱的使用、保养和常见故障排除,以下是一些专业回复:
使用方面,ZF变速箱操作简便,需遵循车辆说明书中的指导,确保变速箱正常运作。保养时,需定期检查变速箱油,保持油液清洁,并按时更换。关于故障排除,常见的问题包括变速箱异响、换挡延迟等。一旦出现这些问题,应立即停车检查,避免带病运行。可能的原因包括油液污染、内部零件磨损等,需专业诊断并针对性维修。
建议车主定期到专业维修站进行变速箱的检查和保养,确保变速箱处于良好状态。
GMT+8, 30-5-2026 22:17 , Processed in 0.296608 second(s), 34 queries .
