  • 2383查看
电子警察工作原理!希望对开车的朋友所有帮助!
发表于 18-3-2008 20:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、电子眼采用感应线来感应路面上的汽车传来的压力,通过传感器 将信号采集到中央处理器,送寄存器暂存(该数据在一个红灯周期内有效);
2、在同一个时间间隔内(红灯周期内),如果同时产生两个脉冲信号,即视为“有效”,简单的说,就是如果当时红灯,你的头轮子过线了,而后轮子没出线,则只产生了一个脉冲,在没有连续的两个脉冲时,不拍照;
3、有些情况是:有的人开车前轮越过线了,怕被拍到,于是他又倒一下车,回到线内,结果还是被照了,什么原因?就是因为一前一后的,产生了“一对”脉冲信号(这一对脉冲是在同一个红灯周期内产生的)
4、黄灯亮时,拍照系统延时2s后启动;红灯亮时,系统已经启动;绿灯将要亮时,提前2s关闭系统,主要是为了防止误拍。所以很多出租车司机都知道,差不多就可以走了,一样没事就这个道理。但是建议大家不这样做,因为时机比较难把握哟。
后期处理:
  当图像被下载传输指挥中心以后,就需要对图像进行登记、编号、公告,再传输   到中心计算机数据库,以备各种机关调用。
     系统特点:
     车辆捕获率 --100%(不包括二轮摩托车等)。
     识别时间--约1秒(肯定比你的反应要快的多) 。
     车牌识别率--白天95%以上,晚上90%以上(比较高啊)。
     适用车速 5-180Km/h (如果你开190你就可以尽管逃之夭夭了,呵、、)
1、违章电视抓拍的原理
   有两种方式,一种是地下埋设感应线圈,横杆上架设数码相机,用于对闯红灯的抓拍,另一种是架设摄像机,用于对超速、闯红灯、违章停车等进行实时录相。无论哪种方式,都会对于违章车辆拍摄至少三张图片,一张是瞬间违章图片,一张是号牌识别图片,一张是全景图片。不论哪种方式,都是24小时开机拍摄,图片保留时间一般是一周。
2、违章处理过程
   指挥中心收到图片,会将车牌号信息与车管所信息相比对,从而调出车辆的综合信息,如车主、车型、颜色等,然后由信息处理人员录入重庆市公安交通管理局网站,以使违章车主能够进行查询。
3、信息损失问题
   不是所有违章的车辆都能够被拍下来,只有车牌图片清晰的情况下,信息录入人员才能将违章车辆输入数据库进行处理。
4、拍摄范围:
   一个摄像机通常只拍一个车道,少数可拍两个车道,一般都是设在从左向右数的第一和第二条车道上。数码相机的拍摄范围较宽,所以在城区内大多数都能够拍到同向所有的车道。
5、如何避免被抓拍:
   第一,也是最安全的,就是不违章。
   第二,注意路况,前方看见横杆上架着摄像机,一定要减速通过。
   第三,不推荐的方式,走最右侧的车道
          第四,感觉不对的时候,上各地交通管理的网站上查,二周内如无通知,就是信息未被处理。
   第五、如果违章停车被贴条,不要急着去交钱,先上交通管理局的网站上看看,如果一个月内没有发现自己的记录,那么年检的时候也就不会有这条记录。
发表于 19-3-2008 22:06:57 | 显示全部楼层
如果违章停车被贴条,不要急着去交钱,先上 交通管理局? 的网站上看看
发表于 21-3-2008 19:06:20 | 显示全部楼层
x学习!!!!!!!!!!!!!!
发表于 21-3-2008 21:04:27 | 显示全部楼层
版主,你是不是内部的电子警察呀。
发表于 26-3-2008 17:16:15 | 显示全部楼层
你兄弟好象是警察内部的吧
发表于 25-10-2009 19:56:43 | 显示全部楼层
你是不是内部的电子警察呀
GMT+8, 20-6-2026 22:26 , Processed in 0.446054 second(s), 38 queries .
