  • 6495查看
请教关于发动机燃油压力调节器的调节原理
发表于 22-3-2008 10:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在汽油机喷油系统采用有回油和无回油两种,无回油的燃油压力调节器一般装配在油箱内,有回油的燃油调节器一般在油轨本体上,同时其靠进气歧管真空度来控制阀来平衡燃油压力。因为汽油机喷油量主要与喷油脉宽有关。我想请教的是当进气歧管真空度变化时,燃油压力调节器如何实现对燃油压力的调节,同时进油管内的压力是否始终稳定的,即使在喷油器开启时的瞬间。谢谢。
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 22-3-2008 11:28:36 | 显示全部楼层
    因为无回路燃油系统中燃油压力始终是恒定的,当进气管内压力发生变化时,进气压力传感器将采集的进气压力值和恒定的燃油压力在ECU内进行运算处理,实现以前类似有回路系统内的调节。无回路系统最大的好处只是减少燃油系统的燃油蒸发排放。
    另外,发动机专家看了你的文章和对网友的回复,对你的经验和知识深表钦佩。感谢你的网站的支持,网站也十分需要向你这样经验丰富的业内人士。由衷的谢谢你,祝你工作愉快。
    发表于 22-3-2008 15:46:56 | 显示全部楼层
    有回油的燃油喷射系统,进气管内的压力低时,加在燃油压力调节器上的吸力大,阀的开度大,回油多,系统油压降低,进气管内的压力,伸高时,吸力变小,回油减少,系统油压伸高,而喷油器是装在进气管内的,加在喷油器两端的压力就是系统油压和进气内的压力之差,系统压力受控于进气管内的压力,所以加在喷油器上的压力是相对稳定的,愿意和修车界的朋友们共同努力,交流学习
    参与人数 1积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 10 专业回复
  • 签到天数: 7 天
    发表于 23-3-2008 19:46:36 | 显示全部楼层
    喷油器的喷油量取决于喷孔截面,喷油时间和喷油压差。ECU通过控制喷油嘴开启时间来控制喷油量,因此,在喷孔面积一定时还要保持一定的压差。
      喷油压差是指输油管内燃油压力和进气歧管内气体压力的差值,而进气歧管内气压随转速和负荷(节气门开度)变化,要保持恒定的喷油压力必须根据进气管压力变化来调节燃油压力。不知道你有没有这个东西的图,我这里上不了图,就大概的讲一下:压力调节器的上方一般会有个开口用橡胶软管跟进气管连接,在内部这个开口的下方是个弹簧,弹簧下面是个膜片,膜片下面是个柱塞状的东西,堵住一个孔,这个孔就是连接回油软管的,工作时,膜片上方的压力为弹簧压力和进气压力之和,膜片下方为燃油压力,膜片上下压力相等时就会处在平衡位置,当进气管压力下降时,膜片上移回油阀开度上升,会油量上升,这样油轨中的油压就下降到原来水平。反之,气压上升时,膜片下移,回油阀开度变小,回油量变小油压就会上升到原来水平,这样油压就会控制到制造时要求的大小,也就是膜片位于平衡位置的弹力。
    啰啰嗦嗦说了这么多,不知道你看的明白不!!
    参与人数 1积分 +14 收起 理由
    清雅轩 + 14 专业回复
     楼主| 发表于 24-3-2008 16:18:34 | 显示全部楼层
    关于无回油及有回油各位都说的很清楚了,谢谢各位,也祝各位工作愉快,万事如意。很高兴能在这和各位互相学习、交流。这个平台很好。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 24-3-2008 19:50:03 | 显示全部楼层
    o(∩_∩)o...呵呵,很高兴知道的一点知识能帮到大家!!
    GMT+8, 10-5-2026 13:35 , Processed in 0.673734 second(s), 43 queries .
