  • 2571查看
[国内标准] GB 12981-2003机动车辆制动液
发表于 23-3-2008 10:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB 12981-2003机动车辆制动液.doc
321.5 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 积分 -1
发表于 2-8-2008 09:38:15 | 显示全部楼层
汽车制动液又称刹车油,是用于汽车液压制动系统中传递压力的液体。?
    国内将制动液分为JG0、JG1、JG2、JG3、JG4、JG5等级别,其中JG3、JG4、JG5分别对应美国联邦机动车安全委员会制定的DOT3、DOT4、DOT5级别。JG0级制动液推荐在严寒地区使用;JG1、JG2级制动液一般用于普通车辆的液压制动系统;JG3级制动液可使用于我国的广大地区,适用于各种高级轿车和轻、中、重型车的液压制动系统;JG4级制动液适用于制动液操作温度较高的轿车;JG5则用于对制动液有特殊要求的车辆使用。目前,对于国内的车型来说,JG3级制动液使用较为广泛。
    制动液要求有适宜的高低温粘度,良好的润滑性,与橡胶密封件等有优良的配伍适应性等,否则会使刹车系统出现问题。
制动液在使用一定时间后,均会出现沸点降低、污染及不同程度的氧化变质,失去原有性能。东莞龙华车行提醒各位司机朋友,应根据气候、环境条件、季节变化等及时检查制动液的质量性能,做到及时更换,一般地,制动液在使用二年或五万公里后就应该更换。
不同型号制动液不能混用
原则上,不同型号的制动液不能混用,以免相互间产生化学反应,影响制动效果。制动液有醇型制动液、矿物油型制动液、硅油型制动液、合成型制动液。
http://www.pcauto.com.cn/qcyp/
由于合成型制动液具备了以下优点,而得以普及使用。
1.具有较高的沸点,不易蒸发而产生气阻现象;
2.具有良好的低温流动性,不因低温而粘度增大、流动性变差,使制动发硬;
3.吸水性小,不影响沸点和低温流动性;
4.具有良好的化学稳定性,对金属有防腐、防锈作用,不易分解变质而产生沉淀物;
5.对橡胶件的腐蚀和溶胀性小,以保证密封件不会严重变形。
因此,车主在选用制动液时应注意以下几点:一是注意自己的车型及所使用的制动液型号;二是尽量使用合成型制动液,并选对等级;三是最好使用专业设备进行更换,这样才更彻底,不至于残留杂质,同时避免出现气阻。
两年必须更换制动液
制动液在使用一定时间后,会出现沸点降低、污染及不同程度的氧化变质,所以应根据气候、环境条件、季节变化及工况等及时检查其质量性能,做到及时更换。普通工况下,制动液在使用两年或5万公里后就应更换。
制动液如机油一样,也有等级之分。目前常见的有DOT-3、DOT-4,后者比前者的综合性能更好。
GMT+8, 15-6-2026 08:58 , Processed in 0.412715 second(s), 38 queries .
