  • 2552查看
结构声辐射预测软件系统VNoise结构声辐射预测软件VNoise
发表于 23-3-2008 17:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
VNoise可以进行声学、空气声学、振动声学的仿真和计算。
  基本模块包括一个解算声学和振动声学问题的边界元解算器。
  典型应用范围:NVH(指Noise(噪声)、Vibration(振动)、Harshness(声振粗糙度),它是衡量汽车制造质量的重要指标 )、吸声屏蔽的设计、进气和排气系统等
  附加模块可以进行空气声学分析、转子和管道声学
VNoise的优势在于提供了用于前处理和后处理的功能强大的友好用户界面,专门的接口模块可以将VNoise与商业FEM、网格包完美整合,并行分布式解算器可以在一个普通的PC网络中进行大规模分布计算。
VNoise的优点使得用户的使用过程更加简便快速,同时保证必要的功能和灵活性:
  与NASTRAN、ANSYS、FEMAP、NEiNastran、Patran有专门接口。
  高级网格粗化和修改工具。
  综合声速和密度
  薄壳、混合域、多重域计算
  穿孔面模型
  平面、轴对称和半空间计算
  评估声功率、声强和传递损失
  空气声源
  平行\分布式计算
  批处理文件
VNoise可在普通PC网络中进行分布式计算,提高计算效率。
Vnoise——特点一览
  计算核心
•      直接和间接BEM频率响应
•      混合域和多重域计算
•      内部、外部和混合问题。对于一个模型的不同部分,所有计算(直接、间接、混合域、多重域)都可以同时使用。
•      通过与模型结构方程耦合实现完全的耦合结构-声分析
•      快速多频率辐射分析(如发动机启动)的贡献向量
•      完整的边界条件集,包括压力、速度、robin边界条件、自由边、辐射条件、baffled孔和un-baffled孔。
•      使用声阻抗法的声吸收平衡计算
•      同一个计算中不同域可以定义不同声速和密度
•      在不同域的界面可以自定义耦合条件
•      滤波器的黑箱模型和其它声单元的阻抗和传递矩阵关系
•      管和平面的孔建模
•      多频率分析中的频率添加
•      半空间、平面和轴对称模型的计算
•      第一和第二命令的等参离散化
•      基于强度的用户自定义频率单极子和偶极子声源
•      通过直接入口压力定义声源
•      线性系统计算使用GMRES迭代解算器保证收敛速度和稳定性
•      用于小型问题的直接解算器
•      计算大型问题时自动调用外部解算器
•      多重装载事件分析
•      随机振动声学分析:从主要部分的激励PSD评估响应矩阵
  用户接口
•      可以建立简单模型的CAD和网格工具
•      齐全的FEM/CAE接口,包括NASTRAN(bulk、f06、MSC op2、punch),ANSYS(rst),FEMAP,NEiNASTRAN,Patran Neutral Files
•      自动转换FEM网格为BEM网格(自由边和交叉点检测、节点断开、法线方向检查、关闭孔洞、体单元壳体检测、检查或退化单元)
•      使用批处理文件进行自动操作和分析
•      简单的基于ASCII文件格式(VNiseX)的可编程TAG,进行自动输入输出操作
•      先进的输入工具用于管理大量的FEM结果文件
•      基于声学边界断裂技术的完全自动网格粗化
•      后台联合使用多种模型和分析。用户可以在进行前-后处理过程中同时进行其它模型的计算工作
•      2D和3D图形和动画集
•      评估强度、SPL、RMS、dBA、dBC、1/3倍频和传递损失、 插入损失
•      用强度或ISO方法评估声功率
•      可以对进行计算的噪声进行音频重放(波形文件在VNoise外部进行进一步生成)
•      传声器阵列(球形阵、环形阵、面阵)
•      结构力和压力分布
•      全程帮助文档和指南
•      在线
    FEMAP/Nastran接口
•      可以直接连接FEMAP/Nastran交换模型和数据文件
•      提供VNoise接口到FEMAP支持的CAD工具(CATIA、Pro/Engineer、AutoDesk、SolidWorks和Solid Edge)
    VNoise群组功能
•      不需要特殊配置,只通过普通的PC网络就可以进行大规模分布式运算
•      在低成本的软件和硬件基础上获得可观的计算能力
    FWH 解算器
•      空气声源的声辐射,如转动叶片、风扇和湍流
•      用于评估辐射声的CFD代码非平稳压力计算使用基于综合FWH等式的声学推导
•      CFD代码的接口
GMT+8, 26-3-2026 01:26 , Processed in 0.399927 second(s), 31 queries .
