  • 4804查看
  • 7回复
关于汽油机烧机油的问题,讨论一下。
发表于 24-3-2008 11:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有位一笑朋友提出关于发动机售后多次过程中出现烧机油故障(同时出现一道气环及二道气环对口)的攻关,现抛砖引玉,各位同仁一起来讨论一下。
我们公司也曾出现过。现谈一下自已的看法:
烧机油主要是通过测量活塞漏气量及通过机油消耗试验来判断了。烧机油的影响因素太多了,就我们公司而言,也出现过。原因就是综合性的了,主要有:
1、整车空气滤即进风口位置不合理(中置后驱面包车类,进气口一般将其布置在整车纵梁上,从纵梁上取气,但其位置往往在前轮后端,此时车轮卷起的灰尘会很容量造成空滤堵塞,同时进入缸筒,拉缸,造成烧机油。
2、缸筒的珩磨质量不好,痕迹过深过浅均不好。
3、缸筒变形也会是烧机油的一个原因。缸筒变形的原因较多,看贵公司缸筒是铸铝压套的还是铸铁缸体了。是这样的,分解后,其缸筒可以测量没有问题。但在装配到缸盖上后,由于缸盖螺钉的受力作用,会使缸筒出现翘曲,即只有装配到缸盖上之后实际的缸筒变形情况才有意义。感觉这就和你判断的缸筒的形位公差不合格差不多。
4、关于活塞环对口:活塞环在发动机运转时各工况下所处的情况是不同的。当发动机低速低负荷时,即城市工况时,此时缸筒内压力较低,此时活塞环在活塞上下运行时会处于悬浮状态,即没有贴紧活塞环槽上下表面,即出现泵油情况。此时活塞环在缸筒内是会转动,但转动的方向趋势不明。这点在发动机低速时的活塞漏气量较大就可以说明(虽然低速时本身产生的漏气量并不大)。在发动机在最大扭矩点附近会有所降低,在发动机全速全负荷附件会大幅上升,主要是发动机产生的也较多。关于低速时活塞环的悬浮问题,各机型都会有,感觉是不是贵公司设计时活塞与活塞环槽的高度方向配合出现问题,这样其出现悬浮的机率增加了。要看设计值与实测值的比较了。
5、其它:机油还可能从气门系漏露进燃烧室等,这时就要检查气门油封是否损坏或是渗漏了。
[ 本帖最后由 发动机专家 于 24-3-2008 15:57 编辑 ]
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 24-3-2008 13:16:46 | 显示全部楼层
    另外油环具有向缸筒上方泵油和将多余的燃油刮下来的作用。如果油环出现异常磨损或者设计缺陷,可能存在烧机油的可能。上次和一个网友讨论中,遇到这样一个问题。发现节气门处沉积有大量机油,可能是通过PCV阀门进入的。我想是否由于缸盖上飞溅的机油,通过缸盖罩上的隔板,再通过PCV阀进入节气门,然后被烧掉。不知道是否有这种可能性,请各位指教
     楼主| 发表于 24-3-2008 15:55:15 | 显示全部楼层
    2楼管理员说的油气从曲轴箱通风系统进入燃烧室也是有可能的。曲轴箱通风系统一般为双管路。一管路为曲轴箱到PCV阀至进气歧管,另一管路是曲轴箱至空气滤或节气门体(或空气滤滤后)。
    节气门体处出现大量机油这种情况主要原因就是PCV阀失效,PCV失去调节曲轴箱负压这种能力,使曲轴箱出现正压,此时将油气(虽经迷宫油气分离,但废气中仍包含油)直接经另一管路导入节气门体,在节气门体表面形成油泥,甚至类似积炭的物质。一般在维修时,此处需清理。
    另外,当活塞漏气量大时,曲轴箱正压概率增加,也会出现上述情况,结果就是机油减少。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 24-3-2008 19:35:04 | 显示全部楼层
    从气门油封漏进去机油现象也发生过,不过经过设计中心修改油封的C角之后情况就好多了,我也听说以前有人能测量过缸孔的圆周度,但是没有在和缸盖用螺栓连接之后做过测量,有机会我看看能不能做一次,你讲的发动机在低速时活塞悬浮的可能性,我认为也是很重要的一点,这更接近于市场反馈的问题,但不知道怎么能进行测量?用电机拖动发动机工作,之后进行测量缸压可以吗??
    参与人数 1积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 25-3-2008 16:19:46 | 显示全部楼层
    对于装上缸盖后对缸筒变形的测量是必要的,尤其是连体式曲轴箱的。
    对于低速低负荷时活塞环悬浮是所有机型均存在的,特别是现在现代发动机减摩设计后,活塞环变成薄环,质量变轻,悬浮及旋转的趋势明显。需要注意的是活塞环和活塞环槽的配合上,对于故障件测量其配合关系是否符合设计要求,如符合,则就要评审一下其设计上配合是合适了。还有活塞环的弹力影响其旋转倾向,也需注意一下。
    发表于 7-10-2011 15:27:05 | 显示全部楼层
    还有个问题,如果是做发动机机油耗实验呢,是不是跟活塞的形状因素有关系,能具体指导一下嘛
    发表于 7-10-2011 15:42:18 | 显示全部楼层
    清雅轩 发表于 24-3-2008 13:16
    另外油环具有向缸筒上方泵油和将多余的燃油刮下来的作用。如果油环出现异常磨损或者设计缺陷,可能存在烧机 ...
    PCV阀(曲轴箱强制通风装置)促使发动机换气,但窜气中的污染物会沉积在PCV阀的周围,可能使阀堵塞。如果PCV阀堵塞,则污染气体逆向流入空气滤清器,污染滤芯,使过滤能力降低,导致燃料消耗增大
    发表于 27-6-2012 20:19:14 | 显示全部楼层
    1、油气分离的迷宫没设计好,
    2、PCV阀故障,
    3、活塞环串气量大....
    GMT+8, 6-5-2026 04:34 , Processed in 0.546390 second(s), 41 queries .
