  • 5483查看
  • 8回复
碟式刹车与鼓式刹车的比较
发表于 24-3-2008 16:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼓式刹车优点
              自煞作用:鼓式刹车有良好的自煞作用,由于刹车来令片外张,车轮旋转连带着外张的刹车鼓扭曲一个角度(当然不会大到
让你很容易看得出来)刹车来令片外张力(煞车制动力)越大,则情形就越明显,因此,一般大型车辆还是使用鼓式刹车,除了成本较低外,
大型车与小型车的鼓刹,差别可能只有大型采用气动辅助,而小型车采用真空辅助来帮助刹车。
              成本较低:鼓式刹车制造技术层次较低,也是最先用于刹车系统,因此制造成本要比碟式刹车低。
            鼓式刹车缺点
              由于鼓式刹车来令片密封于刹车鼓内,造成刹车来令片磨损后的碎削无法散去,影响刹车鼓与来令片的接触面而影响刹车性
能。
            碟式刹车的优点
              由于刹车系统没有密封,因此刹车磨损的细削不到于沉积在刹车上,碟式刹车的离心力可以将一切水、灰尘等污染向外抛出
,以维持一定的清洁。此外由于碟式刹车零件独立在外,要比鼓式刹车更易于维修。
            碟式刹车的缺点
              碟式刹车除了成本较高,基本上皆优于鼓式刹车,不过光就这一点,便成了它致命伤,人都爱钱嘛,除非你非常富有,否则
买都西基本上都是先以钱先做考量,您说是或不是?盘式制动器又称为碟式制动器,顾名思义是取其形状而得名。它由液压控制,主要零部件
有制动盘、分泵、制动钳、油管等。制动盘用合金钢制造并固定在车轮上,随车轮转动。分泵固定在制动器的底板上固定不动。制动钳上的两
个摩擦片分别装在制动盘的两侧。分泵的活塞受油管输送来的液压作用,推动摩擦片压向制动盘发生摩擦制动,动作起来就好象用钳子钳住旋
转中的盘子,迫使它停下来一样。这种制动器散热快,重量轻,构造简单,调整方便。特别是高负载时耐高温性能好,制动效果稳定,而且不
怕泥水侵袭,在冬季和恶劣路况下行车,盘式制动比鼓式制动更容易在较短的时间内令车停下。有些盘式制动器的制动盘上还开了许多小孔,
加速通风散热提高制动效率。反观鼓式制动器,由于散热性能差,在制动过程中会聚集大量的热量。制动蹄片和轮鼓在高温影响下较易发生极
为复杂的变形,容易产生制动衰退和振抖现象,引起制动效率下降。当然,盘式制动器也有自己的缺陷。例如对制动器和制动管路的制造要求
较高,摩擦片的耗损量较大,成本贵,而且由于摩擦片的面积小,相对摩擦的工作面也较小,需要的制动液压高,必须要有助力装置的车辆才
能使用,所以只能适用于轻型车上。而鼓式制动器成本相对低廉,比较经济。
              所以,汽车设计者从经济与实用的角度出发,一般轿车采用了混合的形式,前轮盘式制动,后轮鼓式制动。四轮轿车在制动
过程中,由于惯性的作用,前轮的负荷通常占汽车全部负荷的70%-80%,因此前轮制动力要比后轮大。轿车生产厂家为了节省成本,就采用前
轮盘式制动,后轮鼓式制动的方式。四轮盘式制动的中高级轿车,采用前轮通风盘式制动是为了更好地散热,至于后轮采用非通风盘式同样也
是成本的原因。毕竟通风盘式的制造工艺要复杂得多,价格也就相对贵了。随着材料科学的发展及成本的降低,在轿车领域中,盘式制动有逐
渐取代鼓式制动的趋向
发表于 12-4-2008 11:18:01 | 显示全部楼层
讲述的不错
发表于 11-6-2008 23:54:40 | 显示全部楼层
补充一下,鼓式刹车最大的缺点是制动中产生的热量不能快速地散发出去,所以热衰退现象很厉害,而且过水后会影响刹车效果,而盘式刹车却没有这些缺点。
发表于 13-6-2008 13:15:59 | 显示全部楼层
很好很详细
发表于 14-6-2008 21:35:09 | 显示全部楼层
很详细,很受教育
发表于 3-7-2008 18:57:44 | 显示全部楼层
好资料,学习了
发表于 3-7-2008 22:56:29 | 显示全部楼层
制动器很关键的一个性能是热稳定性。而盘式制动器在这方面就强于鼓式制动器了
发表于 23-7-2008 21:36:05 | 显示全部楼层
路过,,支持一下。。。。。。。
发表于 24-7-2008 09:18:03 | 显示全部楼层
讲得很详细。学习了。
GMT+8, 13-1-2026 09:02 , Processed in 0.702967 second(s), 46 queries .
