亮度单位
光 度
光通量 (luminous flux ) 单位:流明(lm)
光源在单位时间内发出的光量总和称为光源的光通量。
光 强 ( luminous intensity )单位:坎德拉(cd)
光源在某一给定方向的单位立体角内发射的光通量称为光源在该方向的发光强度,简称光强。
照 度 (illuminance) 单位:勒克斯(lx)
照度是光源照射在被照物体单位面积上的光通量。
亮 度 ( luminance) 单位:坎德拉每平方米(cd/m 2, ) , 尼 特( nt)是旧的亮度 单位 名称,现已废除不用。
光源在某一方向的亮度是光源在同一方向的光强与发光面在该方向上投影表面积之比。
光 效 ( luminous efficacy of light source)单位:流明/瓦(lm/W)
光源所发出的总光通量与该光源所消耗的电功率(瓦)的比值,称为该光源的光效。
色 度
色 温 CT-colour temperature
当光源所发出的光的颜色与黑体在某一温度下辐射的颜色相同时,黑体的温度就称为该光源 的色温,用绝对温度K(kelvim)表示。
黑体辐射理论是建立在热辐射基础上的,所以白 炽 灯一类的热辐射光源的光谱功率分布与黑体在可见区的光谱功率分布比较接近,都是连续光谱,用色温的概念完全可以描述这类光源的颜色特性。
相关色温 CCT-correlated colour temperature
当光源所发出的光的颜色与黑体在某一温度下辐射的颜色接近时,黑体的温度就称为该光源的相关色温,单位为K。
由于气体放电光源一般为非连续光谱,与黑体辐射的连续光谱不能完全吻合,所以都采用相关色温来近似描述其颜色特性。
色温(或相关色温)在3300K以下的光源,颜色偏红,给人一种温暖的感觉。色温超过5300K时,颜色偏兰,给人一种清冷的感觉。通常气温较高的地区,人们多采用色温高于4000K的光源,而气温较低的地区则多用4000K以下的光源。
显色指数 (Ra) colour rendering index
太阳光和白 炽 灯均辐射连续光谱,在可见光的波长( 380nm-760nm)范围内,包含着红、橙、黄、绿、青、兰、紫等各种色光。物体在太阳光和白 炽 灯的照射下,显示出它的真实颜色,但当物体在非连续光谱的气体放电灯的照射下,颜色就会有不同程度的失真。我们把光源对物体真实颜色的呈现程度称为光源的显色性 。
为了对光源的显色性进行定量的评价,引入 显色指数 的概念。以标准光源为准,将其显色指数定为 100,其余光源的显色指数均低于100。 显色指数 用 Ra 表示, Ra 值越大,光源的显色性越好。
亮度单位中:fl(朗伯特)与cd/平方米(坎德拉)的转换关系:
1 cd/m^2=0.2919 fl
1 fl =3.426cd/m^2
《物理常数与单位》汪和睦
发光强度:这个量的单位为candela(烛光:cd),在国际标准中为candle,是光源输出光的总量。1烛光相当于将面积为1/60cm2的黑体区域加热到铂的熔点时的强度。
光通量:是指光在一个特定方向传播的量。它的单位是lumen(流明:lm),1流明相当于在单位立体角内强度为单位烛光的点光源发出的光的量(立体角是指三或四个位面形成的角度,这些位面有一个交叉点,也就是顶点)。
光照度:在特定表面上的光的量。单位为lux(勒克司,lx), 1勒克司等于1流明/平方米。
光亮度:定义一个被视作大光源的特定表面的亮度,单位为cd/m2,或者尼特。
幅照度:可视和不可视的电磁光通量。单位为mW/cm2。
亮度(Brightness)
投影机的亮度单位有三种:流明(lumen),勒克斯(lux),ANSI流明.现已基本统一于ANSI流明这种单位.ANSI是American National Standards Institute 的英文缩写,即美国国家标准协会.ANSI流明亮度是由均匀分布于测试屏幕画面上的9个测点亮度平均值得出,能准确反映出投影机在正常工作下的亮度.亮度是投影机极为关键的性能指标,直接关系到观看者是否能清晰辨认屏幕上的图形文字.一般来讲,对于几十平方的中小型会议室,投到100英寸到120英寸(2.13米-2.44米)宽的屏幕,有1000ANSI流明左右足够了,若有1500ANSI流明效果非常理想. |
