  • 1808查看
攻破大众IMM03自动匹配钥匙功能
发表于 26-3-2008 17:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
攻破大众IMM03自动匹配钥匙功能
车型:一汽宝来
条件:必须是全新仪表、新钥匙、数据流23组第“01”项必须是“0”,
     用仪器查看“17”仪表的IMMO。
数据流22组03项值为“3”-内部记忆了“3”把钥匙。
数据流22组02项值为“1”-当前这把钥匙是IMMO3可以识别到的。
数据流23组03项值为“6”当前这仪表已经匹配好的,不可以用仪器输入VIN编码。
每一把IMMO3和IMMO4钥匙的固定码部分为4个字节00 00 00 00—FF FF FF FF,时代超人钥匙的固定码也是4个字节、假如19 87 20 40--钥匙固定码
                                      补码E6 78 DF BF-校验码
时代超人的滚码是00 00 00 00、有滚码但不滚动。时代超人的钥匙状态是“0”始终是新钥匙。
把19 87 20 40这把钥匙放在第8把钥匙的位置,仪表可以匹配8把钥匙。
正常情况下:地址88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F
            数据21 FF 33 33 33  06 06 06
说明:这个33第一个3表示已经匹配了3把钥匙
              第二个3表示可以自动匹配3把钥匙在地址8A 8B 8C重复三次
       后面的06表示数据流23组第03项的值是6,已经匹配成功的仪表,不能输入VIN底盘号码。
       如果是01表示数据流23组第03项的值是1全新仪表,可以自动匹配3把钥匙。
       如果是02表示数据流23组第03项的值是2还可以输入VIN底盘号码。
       如果是04表示数据流23组第03项的值是4最后一次机会可以输入VIN。
假如已经有3把钥匙想再增加1把钥匙:
      把地址8A 8B 8C的数据33修改成34 34 34意思是已经有3把钥匙再匹
      配1把。
      把地址8D 8E 8F的数据06修改成01 01 01意思是仪表状态为全新仪表。
用编程器也可以实现上述效果:
若要匹配1把钥匙-数据修改成01 01 01 01 01 01成功后变成11 11 11 11 11 11
若要匹配3把钥匙-数据修改成03 03 03 01 01 01成功后变成33 33 33 01 01 01
若要匹配8把钥匙-数据修改成08 08 08 01 01 01成功后变成88 88 88 01 01 01
如果修改为38 38 38 01 01 01就已经有3把钥匙,在仪表状态还没有变为6之前
还可以自动增配5把钥匙,如果只想修改VIN底盘号码、把地址8D 8E 8F修改
成01 01 01即可。
设定底盘号码,再用通道调整“50”功能传给发动机电脑。
发表于 14-2-2009 20:20:46 | 显示全部楼层
这资料很好,在维修的时候很有用,谢谢!!
发表于 14-2-2009 22:07:11 | 显示全部楼层
对我来说有点看起来有点困难!
GMT+8, 21-6-2026 02:05 , Processed in 0.489188 second(s), 34 queries .
