  • 5973查看
  • 15回复
火花塞蓝皮书
发表于 26-3-2008 20:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞蓝皮书
一、火花塞使用及维护
   火花塞使用维护有七忌:
1、忌长期不清洁积炭。火花塞在使用中,其电极及裙部绝缘体会有正常的积炭产生,如果这些积炭长期不予清洁,会越积越多,最终导致电极漏电甚至不能跳火。所以应定期(一般为3000公里至5000公里)清除积炭,不要等火花塞不工作时才进行清洁。
2、忌长期使用。火花塞型号繁多,但都有自己的经济寿命、如果超过经济寿命后仍然使用,将不利于发动机的动力性和经济性的发挥。有研究表明,随着火花塞使用期的延长,其中心电极端面会向圆弧形状变化,侧电极则向凹弧形状变化,这种形状将使电极间隙增大,并造成放电(即产生火花)困难,影响发动机的正常工作。
3、忌随意除垢。有些人在对发动机喷银粉或进行其它维护时,不注意火花塞外表的清洁,致使火花塞因外表脏污而漏电。清洁外表时,不可图方便、快捷使用砂纸、金属片等除垢,而应当把火花塞浸入汽油中,用毛刷予以清除,以确保火花塞外表陶瓷体不受损伤。
4、忌火烧。现实中,有些人常常用火烧的办法来清除火花塞电极及裙部的积炭和油污,这种看似有效的方法,其实是十分有害的。因为火烧时,温度难于控制。很容易将裙部绝缘体烧裂,造成火花塞漏电,而且火烧后产生的细小裂纹往往不易发现,给排除故障带来很大麻烦。火花塞上积炭和油污的正确处理方法一是用专用设备清洁,会有很好的效果;二是溶液清洁,将火花塞放入酒精或汽油中浸泡一定的时间,当积炭软化后再用毛刷刷净凉干。
5、忌冷热不分。火花塞除了外形不同,尺寸各异外,还分为冷型、中型、热型三种。一般高压缩比、高转速的发动机宜用冷型火花塞;而低压缩比、低转速的发动机宜用热型火花塞,介于两者之间的还有中型火花塞。此外,新发动机或大修发动机与旧发动机的火花塞选型可根据实际情况有所不同。比如,在发动机较新时,选用火花塞应趋向热型;使用时间校长的旧发动机因性能下降,火花塞容易产生过多的积炭和被油污损,选用火花塞应趋向中型或冷型,以提高火花塞抗油污的能力。
6、忌误诊错断。更换新的火花塞或怀疑其有故障需要检查时,应当在机车正常运行一段后,停车熄火拆下火花塞观察其电极颜色特征,可有以下几种情况:一是中心电极呈红褐色,旁电极及四周呈青灰色,为火花塞选型合适;二是电极间有烧蚀或烧熔现象,裙部及绝缘体呈灼白状态,说明火花塞选型过热;三是电极间及绝缘体裙部有黑色条纹,说明火花塞已经漏气。火花塞选型不当或漏气应重新选择合适的火花塞。
7、忌安装过紧。火花塞安装时一定要符合规定的扭矩。用专用工具(即火花塞套筒)安装时,一般不会超过,但若用力过大、过猛或用梅花扳手安装时、则常会损伤火花塞瓷芯或使螺丝滑扣,膨胀槽断裂而导致火花塞报废;但也不可安装过松,否则会造成发动机工作不正常。
二、火花塞的和引擎的关系
有些人以为火花塞只是正常的消耗品,往往忽略他的重要性!其实火花塞可以说是你引擎运作正常与否的指针之一!
火花塞的热值
热值正式的名称为「热度范围」,是指火花塞将陶瓷绝缘体跳火端的高热传导至火花塞外端,再由外壳传到引擎冷却系统能力。当引擎于怠转时,火花塞跳火端的温度可能只有260℃,当车辆高速行驶时,跳火端的温度便可能升高到650℃。车辆油爬坡时,跳火端温度更可能升到870℃以上。
(一)、跳火端温度太低,油料燃烧后容易积存一些物质到火花塞的电极及绝缘体上,使火花塞跳火不良甚至不跳火。跳火端温度升高可将这些积存物烧掉,使它不会越积越多。
(二)、但温度过高又会使电极容易受到燃烧物质的腐蚀,电极本身跳火的耗损也比较快。
(三)、更严重的情形是燃烧不待火花塞跳火便被绝缘体的高温引燃,使燃烧温度大幅升高,将火花塞顶部或火花塞电极熔。
一般以「冷」「热」来描述火花塞热度范围,「冷」型火花塞的绝缘体导热较快,「热」型火花塞的绝缘体导热较慢;最理想的火花塞是车辆在轻负荷低速行使时为「热」火花塞,高负荷油门踩到底行驶时变成「冷」火花塞。但火花塞的热度范围是不能像变换档位一样马上变换,因此只好依经常用车情况来选用适当热度范围。如果你经常在市区行驶,可选用「热」一点的火花塞,如果你经常跑高速公路,最好选用「冷」一点的火花塞。
一般火花塞热值是以火花塞型号中的数字来代表,火花塞大致上型号数字大的较热,数字小的较冷,但要注意比较火花塞的热值时只能将型号相近者互相比较,例如:L87YC、L92YC、L95YC、或N9YC、N12YC、N14YC、尤其注意不可将型号后半部有Y字与没有Y字的比较。例如L92YC就不能与L86C相比,因为L86C比L92YC还要热。火花塞型号其它部份相同,只有后面的英文字母有Y、YC及YCC的区别时,它们的热值是相同的。
引擎与火花塞的关系
引擎压缩比
压缩比越高的引擎应使用越冷的火花塞,反之则使用较热的火花塞。因为压缩比高的引擎,在燃料点火后会产生极高温度,为避免高温引擎「提前点燃」,所以必须使用较冷火花塞,而引擎压缩比较低若使用较冷火花塞,燃烧温度较低无法将积碳烧去,产生「自动清洁」的作用,所以要使用较热火花塞。
引擎转速
火花塞的热值与引擎转速也有密切关系,当引擎转速高时,单位时间内的爆发次数较多,所以温度较高,必须使用较冷的火花塞,而转数低时温度较低所以必须使用较热火花塞,来维持它的电极温度。
引擎负荷
所谓引擎负荷,就是只车子经常爬坡或载重时,虽然引擎的转速并不高,但是油门大开进入汽缸内的混合气甚多,所以温度亦非常的高,必须使用冷式的火花塞。
点火正时
如果没有较正以致点火时间提前,燃烧温度会随点火提前的程度而升高,严重的时后会引起爆震或提前点火,使火花塞温度急速升高,甚至烧损引擎。
火花塞间隙
火花塞间隙调整是否适当,对火花塞的效能影响很大,然而一般人却很少留意它,甚至修车师父也不会在换装新火花塞留意它的间隙。那是因为火花塞在制造时已将间隙调整到一般情况可以适用的大小,所以不调整间隙使用也不会发生问题。但要使火花塞发挥最佳效能,就应该依照汽车制造厂的规定来调整间隙。
火花塞间隙越大,跳火的火花越强,火花越强则气缸内的燃料不但越容易点燃,并且能燃烧的更好,于是引擎发动容易,用油也能节省。但是间隙越大越需要高电压才能跳火,此外汽缸的压缩比越大,也须要越高的电压才能跳火,因此必须依照点火系统能供给的电压以及气缸的压力状况来设定最适当火花塞间隙。如果不依照原厂的规定而将间隙调的太高,可能会使火花塞跳火不易而引擎不易发动,或车子不能跑快,加速无力。
这是因为高速行驶或加速时引擎的节气门大开,空气大量进入气缸,压缩压力增大,跳火需要的电压大幅增高,而点火系统供给的电压有一定限度,火花塞间隙过大便发生间歇不发火的情形。火花塞间隙太小火花就不够强,燃料不易点燃,或是点燃后不易完全燃烧,于是引擎不易发动而且耗油太多。
如果因为间隙调整不当而致火花塞有百分之一或百分之二的次数不发火,开车的人不会察觉车子不正常,但如果有2%的次数不发火,排气中的碳氢化合物就会增多一倍,不但污染空气,也浪废燃料。
火花塞的间隙会因电极的耗损而增大,因此原厂通常将间隙规定在比理想间隙略小的尺寸,使火花塞在寿命的中期有最适当的间隙。因此如果用旧了的火花塞间隙刚好增大到理想的情况便将它换掉,新的火花塞反而不如旧的好。
三、NGK—DENSO火花塞规格
NGK型号编制:(1)—(2)—(3)—(4)—(5)
(1)、螺纹公径:
B—14mm、六角对边20.6mm
C—10mm、六角对边16mm
D—12mm、六角对边18mm
(2)、火花塞类型:P—绝缘体突出型
      L—短座型
     R—带阻尼电阻型
     S—屏蔽型
(3)、热值:热←————————————————→冷
        2、4、6、7、8、(8.5)、9、(9.5)、10
(4)、螺纹长度:L—11.2mm
        H—12.7mm(赛车型12.5mm)
        E—19mm(赛车型18mm)
        无标注—12mm(φ18mm)/9.5mm(φ14mm)
(5)、使用特征:A—专用
        B—本田专用
        C—赛车专用
        S—铜芯电极
        W—钨电极
        ?—其他使用及构造特征
例:BR9ES表示螺纹公径14mm、螺纹长度19mm、热值9、带阻尼电阻、铜芯电极型火花塞。
DENSO型号编制:(1)—(2)—(3)—(4)
(1)、螺纹公径:M—18mm、六角对边 25.4mm
        W—14mm、六角对边20.6mm
        X—12mm、六角对边 18mm
        U—10mm、六角对边 16mm
(2)、热值:热←—————————————————————————冷
        4、9、14、16、17、20、22、24、25、27、29、31、34、37
(3)、螺纹长度:E—19mm
        F—12.7mm
        L—11.2mm
(4)、火花塞类型:P—绝缘体突出型
         L—短座型
         S—普通型
         R—带阻尼电阻型
         N—赛车型
         M—小型
         U—U型槽电极型
         ?—其他使用及构造特征
例:W24ER表示螺纹公径14mm、螺纹长度12.7mm、热值24、带阻尼电阻型火花塞。
发表于 30-6-2008 12:45:40 | 显示全部楼层
支持
很不错
发表于 14-11-2008 21:25:22 | 显示全部楼层
NGK的大家都很熟悉了,反而是国产的雷电与火炬他们的型号如何与NGK的相对应才是个问题
发表于 18-11-2008 22:16:07 | 显示全部楼层
发表于 18-4-2010 21:08:22 | 显示全部楼层
太好了 很 有用的知识
发表于 19-4-2010 09:42:56 | 显示全部楼层
学习啦,谢谢楼主。以后要注意观察了
发表于 11-5-2010 14:35:29 | 显示全部楼层
好书面啊,有没有图解啊?
发表于 25-5-2010 09:14:10 | 显示全部楼层
不错的资料,收藏了!!!
发表于 20-6-2010 16:32:19 | 显示全部楼层
学习啦·········支持
发表于 28-6-2010 09:16:49 | 显示全部楼层
回复 1# 一剑1230
    顶,谢谢了!
发表于 7-8-2010 13:57:09 | 显示全部楼层
喜欢。。
发表于 3-4-2011 15:55:16 | 显示全部楼层
东西不错,收藏!
以后多交流!
发表于 5-4-2011 00:00:32 | 显示全部楼层
好资料。收藏。。很少这么详细的
发表于 7-7-2011 06:23:44 | 显示全部楼层
好资料线收藏了在说。谢谢楼主
发表于 5-8-2011 21:06:49 | 显示全部楼层
好           电喷的怎么说的
GMT+8, 26-4-2026 00:48 , Processed in 0.477798 second(s), 48 queries .
