  • 6290查看
  • 16回复
[发动机附件] 毕业设计交流~!发动机活塞设计~!
发表于 28-3-2008 13:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做毕业设计~!弄的是活塞组的设计~!希望大家可以交流下,联系的可加我QQ286222052
    发表于 28-3-2008 19:47:35 | 显示全部楼层
    晕约,活塞组的全新设计?难度太大了吧,很多公司都感到吃力。学校能提供发动机本体,实验室进行试验吗?如果不能,那也是纸上谈兵,弄出来也不敢装车。我想是在原来的图纸上小改吧
    发表于 7-4-2008 16:55:56 | 显示全部楼层
    如果没有发动机参数,是不能确认设计出来的产品是否满足要求。
    发表于 9-4-2008 09:31:06 | 显示全部楼层
    理论好高,实践难度大。。。
    发表于 15-4-2008 13:53:53 | 显示全部楼层
    好多主机厂都不搞这个,都是专业厂开发的
    发表于 19-4-2008 21:30:55 | 显示全部楼层
    C我见过不少现代柴油机的活塞,都包含如下几个特点,供你参考:
    1、压缩比:17--19
    2、缩口ω燃烧室
    3、第一环带镶圈
    4、楔型连杆小头
    5、带机油内冷腔
    环组:1、桶面 2、堆形 3、螺旋涨圈油环
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 20-4-2008 09:43:22 | 显示全部楼层
    楼上给出的是典型的柴油机活塞信息。
    一般汽油机压缩比在7-11左右,柴油机为17-20。
    普通的汽油机顶部为平顶或约凸或约凹的形状,最新的GDI燃烧室有些非常复杂,而柴油机根据燃烧不同分为分隔式和直喷,一般W为直喷。
    汽油机活塞一般无镶圈,柴油机因热负荷很大,很多都在第一环槽镶圈。
    楔形连杆是因活塞强度不够而采用了折中方法。
    等等....
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 24-4-2008 11:18:28 | 显示全部楼层
    首发一个摩托车活塞模型图,鼓励一下。
    发表于 25-8-2008 14:34:20 | 显示全部楼层
    活塞设计主要有这么几步:1、根据缸径选取活塞直径D;2、根据压缩比选取活塞压缩高度H1=(0.45~0.56)D,这两个参数是以后的基础 3、火力岸高度H4=(0.07~0.1)D,环带高度取决于环的数目与环的轴向高度。活塞总高H=(0.8~1)D,活塞顶的厚度h=(0.06~0.1)D,但是最难的是活塞裙部型线,每个厂家都不一样,这个我估计你暂时做不了。
    参与人数 1积分 +10 收起 理由
    cartech8.com + 10 精彩回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 31-8-2010 15:41:51 | 显示全部楼层
    我也希望有高手指点如何设计计算
    发表于 1-9-2010 13:40:56 | 显示全部楼层
    推荐你看看徐兀的<汽车发动机现代设计>,里面第十章就是活塞组设计,共28页.
    发表于 26-11-2010 12:08:39 | 显示全部楼层
    我做的是活塞加工工艺及夹具设计!懂的朋友可以QQ交流!1103520186
    发表于 14-12-2010 20:55:21 | 显示全部楼层
    活塞设计是一个比较困难的问题,除了结构方面可以使用经验方式来设计,活塞销孔的型线,裙部型线以及活塞内冷震荡油腔的位置,大小,形式,这都是比较难以确定的问题,需要从热、流场、摩擦学等多学科来综合考虑,如果仅仅是做个结构方面的大体设计的话,采用经验设计就可设计出活塞的大体形状,但是上述的几个方面的内容需要认真深入的研究了,而且依托试验来验证的内容太多,做完了可以博士毕业了。
    发表于 14-5-2011 14:28:46 | 显示全部楼层
    总体尺寸查设计手册就可以了 ,但要优化设计的话,细节部位结构尺寸好难,而且离开实验校核,很难知道是不是可以了。
    另外要用有限元进行温度场和强度校核。
    发表于 17-5-2011 19:28:14 | 显示全部楼层
    我的是配气机构设计   我也想要资料
    GMT+8, 7-5-2026 12:28 , Processed in 1.186600 second(s), 58 queries .
