  • 2318查看
[结构原理] DSG双离合器变速器
    发表于 28-3-2008 19:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽车将发动机产生的高转速转换成低转速传递到驱动轴上依靠的是介于发动机和驱动轴之间的一个传动装置,我们喜欢俗称它为“挡”,而它有着更具直观性的学名——变速器。有了它,我们不仅可以将汽车从静止状态起步,还可以以不同的速度行驶。运动型车手热衷于“手动挡”,这样他们可以主宰一切,喜欢养尊处优的人更加信赖“自动挡”,它显然可以替他们节省许多不必要的
    动作。不过,自然也存在着这样一伙“挑剔”的人:塞车的时候想省点儿事,路好的时候想找点儿激情。对于这个问题的解决,人类显示出了他们的聪明,造就出了一台叫做“手/自动一体”的传动装置,问题迎刃而解,但这东西远没有达到完美的程度:自动换挡时的顿顿挫挫有时很让人受不了,而手动换挡显然没有手动变速器感觉来得直接。
    为了解决这些问题,汽车厂家对变速器的改进并不亚于对高性能发动机的追求,早在20世纪80年代,汽车工程界就弄出了一个双离合系统变速器,装配在赛车上能消除换挡时的动力传递停顿现象,比如,布加迪EBl6.4 Veyron的新型7挡变速器就采用了双离合器技术。
    奥迪推出的“DSG”变速器是他们对解决自动变速器换挡时顿挫感的理解,它同样采用了双离合器的技术。DSG的英文全称是Direct-Shift Gearbox,中文表面意思为“直接换挡变速器”,这也许并不能说明什么实质问题,那我们就从它的构造开始。这台6挡变速器内布置了3根轴和2个多片式离合器,一个多片式离合器连接1、3、5挡和倒车挡,另一个连接的是2、4、6挡,再加上灵敏的电液控制,两组传动装置可以同时工作。这样当车子在正常运转的时候,一个传动系统保持运转,而另一个传动系统已经将齿轮啮合到更高的挡位。当接近下一个换挡点时,控制在高挡位齿轮的多片式离合器就会被激活,同时关闭另一个离合器,两个多片式离合器的一合一闭几乎保持在同一时间内完成,就像是接力赛一样,这是解决顿挫感的关键所在,而整个过程往往只需要0.2秒的时间。
    在实际驾驶中,DSG给人的感觉是在整个换挡过程感觉不到一点点顿挫或推拉,仅仅是从转速表上可以反映出挡位在变动。此外,DSG还有多种驾驶模式,比如运动模式,在电子程序的帮助下该模式的加挡明显迟缓而减挡则有了很大的改进,换挡时间也调得更短,犹如驾驶跑车一般。驾驶员还可以通过搬动换挡杆或按一下方向盘上的按钮随时将自动模式切换到手动模式,提供富有动感的驾驶方式。方向盘两边的换挡按钮能使驾驶员在不触动换挡杆的情况下就可以进行加挡或减挡的动作,就像F1车手驾驶F1赛车一样。在激烈的驾驶环境下,例如高速弯道时,手动换挡往往显得非常有必要,在DSG的帮助下,驾驶员在换挡的过程中还能体验到油门自动增加的特殊乐趣。
    DSG以往只装配在赛车上,如今奥迪已经将其运用在新款的奥迪TT跑车和奥迪A3上。就拿A3 quattro来说,与手动挡相比,采用了DSG技术后尽管质量增加了30kg,0~100km/h加速时间还是领先了0.1秒,而节油方面更为显著:城市内能节油1L/100km。这自然是得益于DSG的传动,是换挡过程中微小的液压功耗损失和极短的换挡时间使整个换挡过程达到了高效率。
    发表于 7-5-2009 19:23:39 | 显示全部楼层
    都有谁在做双离合器变速器的共同讨论啊
    发表于 11-5-2009 11:49:24 | 显示全部楼层
    学术上基本叫DCT吧,DSG只是德国人的叫法。
    最顶级的F1赛车上还是用AMT,最小的质量,最高的效率,不过把原理上最简单的AMT做好需要更复杂的技术。
    GMT+8, 10-6-2026 07:46 , Processed in 0.364862 second(s), 35 queries .
