  • 5753查看
发动机曲柄主轴颈卸荷槽是什么东西,干什么用的
    发表于 28-3-2008 19:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    看到一篇文章如下,里面的曲柄主轴颈卸荷槽是什么东西,干什么用的
    发动机曲轴有整体锻造、整体铸造和组合式3种。
    (1)整体锻造曲轴的特点是结构紧凑,质量轻,强度高。但难以得到所需要的复杂形式,平衡块也不易与曲轴制成一体。
    (2)整体铸造曲轴的特点是,加工性好,金属切削量少,成本低,容易得到合理的结构形状。如椭圆形曲柄臂,桶形空心轴颈和卸荷槽等。另外具有应力分布均匀,但易出现铸造缺陷(尤其在曲轴拐角部位),将严重影响曲轴的疲劳强度。
    (3)组合曲轴,大型曲轴由于整体毛坯的制造能力受到限制,以及部分损坏时更换整根曲轴不经济,所以多采用组合式曲轴。组合曲轴一般又分为套合曲轴(全套合或半套合)和圆盘式组合曲轴两种。
    发表于 6-5-2008 11:19:13 | 显示全部楼层
    主轴颈卸荷槽是在主轴颈上方曲柄内挖一凹槽。因为其挖去的金属较少,一般不会影响曲柄的刚度,但其在应力集中的部位附近再造成一个应力集中沟槽,改变了原来应力最集中部位的应力分布。使疲劳源从过渡圆角转到卸荷槽的底部,从而使过渡圆角的最大应力下降。
    参与人数 1积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 26-12-2008 15:08:16 | 显示全部楼层
    卸载槽,一般生产中称为R角,作用就是减小曲轴“危险截面”的应力集中。但R角不是越大越好,随着R角的增大,轴颈承压面积就会减少,这是矛盾的。所以我可以用两种方法来解决这一矛盾:一、用两段相切圆弧来代替大R角。可这对砂轮的修整要求较高。二、曲轴圆角深滚压。好是好,设备上千万,小企业玩不起。
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 31-12-2008 00:37:28 | 显示全部楼层
    就是滚压圆角了
    现在都在用这个吧
    GMT+8, 15-5-2026 18:23 , Processed in 0.522940 second(s), 41 queries .
