  • 4298查看
液压系统中什么是执行元件的“爬行”现象?
发表于 30-3-2008 20:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓“爬行”就是执行元件(液压缸或液压马达)低速运动时出现时断时续的速度不匀现象。严重的爬行很容易看出,轻微时,把手放在工作台上可以感觉到极轻微的窜动。随着工作机构速度的提高,爬行现象逐渐减弱或消失。执行机构的爬行,导致系统工作稳定性的恶化。
  产生爬行的原因主要与摩擦力有关。一般情况是:
   1)润滑条件不良。当滑动速度减小时,油楔作用减弱,润滑油膜厚度降低,甚至部分油膜破裂,造成金属表面局部接触。当滑动速度降到一定数值时,油膜断裂比率增加,摩擦力随之增大,摩擦系数增加到某一定值后,滑动副交替出现“停顿一滑动一停顿”的现象,即所谓“爬行”。所以,润滑不良、润滑系统供油不足或导轨面刮点不合要求(过多或过少)等都会造成油胺破裂,出现爬行。
  2)系统中侵入空气是产生爬行的重要原因。油液中一旦存有空气,其压缩性就增大。双活塞秆油缸驱动的工作台,导轨面和活塞、油缸配合处都有摩擦。当左腔通入压力油时,活塞必须克服各处静摩擦力,才能带动工作台运动,不会立即运动。这时,工作油液压缩左腔中的空气,并积蓄能量,直至能克服静摩擦阻力,工作台才会运动。一旦起动后,静摩擦变为动摩擦,左腔被压缩的空气膨胀,迅速释放出原储蓄的能量,工作台就会快速前冲。这时,回油腔阻力加大,造成右腔空气突然压缩,背压增加,阻止工作台运动,前冲后又停顿下来。由于左腔压力油不断输入,使前冲、停顿不断地循环,工作台产生爬行现象。
  3)机械刚性过低、装量不当或零件变形、磨损及尺寸超差等都会引起摩擦力显著变化而产生爬行。如油缸、活塞及活塞杆的密封过紧、过松或泄漏;活塞和活塞秆的不同心、活塞杆的弯曲、活塞与缸钵的相对磨损、缸体锥度、椭圆度超差等都会造成摩擦阻力不均而产生爬行。
  4)液压系统压力脉动较大或系统压力过低也可能造成爬行现象。
    发表于 24-4-2008 13:03:34 | 显示全部楼层
    咨询
    液压脉动与那些原件有关联啊?储压包、泄荷阀、进油滤芯、安全阀、连接轴和电机?等等。
    发表于 17-3-2011 22:42:40 | 显示全部楼层
    呵呵,学习了
    发表于 15-4-2011 12:55:13 | 显示全部楼层
    学习 说句实话 不是看的太懂 有些东西没接触过
    GMT+8, 10-11-2025 02:57 , Processed in 0.414025 second(s), 33 queries .
