  • 2801查看
[电控技术] 电脑控制自动变速箱的基础知识
发表于 31-3-2008 09:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、基础知识
                                了解自动变速箱电脑控制部分的基本构成元件及各元件的功能,了解变速箱电脑控制的基本功能,为学习各种车型的电脑控制系统打好基础。基础知识是了解电脑控制自动变速箱的基础控制,然后在了解基础控制的前提下,进一步了解各车型的具体控制原理,例如:变速箱系统和其他系统的通信究竟有那些具体的信号,起到了什么作用。
                                二、车辆对自动变速箱的技术要求
                                1、换档时机(换档点):换档时机影响车辆的动力性、经济性。
                                2、换档品质:换档品质影响车辆的舒适程度、使用寿命。
                                3、换档时机和换档品质之间的关系:
                                换档时机受变速箱电脑的控制,电脑根据各种输入信号控制换档,换档品质既受到电脑的控制,也受到换档时机的影响,同时还受变速箱本体的影响(油压、离合器组,各部件的装配间隙,阀体阀门的动作)。
                                三、影响电脑控制换档时机的因素
                                前提:了解电控变速箱中电脑控制换档的过程:
                                输入信号(车速信号、节气门信号)——电脑——换档电磁阀(档位开关信号决定电脑是否控制进入所有档位)
                                1、换档模式决定电脑的换档时机:
                                普通程序:(NORMAL、STANDARD:标准)
                                (1)适应一般驾驶风格,以节省燃油优先。
                                (2)电脑使变速箱运行适应路况、发动机负荷和驾驶风格(稳重风格至运动风格)。
                                雪地程序:(WINTER、SNOW、*、)
                                (1)排挡杆置于“D”档位时,变速箱会在2档起步(不会进一档)。
                                (2)车轮的扭矩没有突然变化(可保证平稳行驶)。
                                (3)换档没有其他程序频繁。
                                运动程序:(POWER、SPORT)
                                (1)适应于赛车类型驾驶(燃料消耗大)。
                                (2)换档时发动机转速较高。
                                经济程序:(ECONOMY)
                                (1)重型、经济型驾驶风格(燃料消耗小)。
                                (2)换档时发动机转速较低。
                                2、节气门位置TPS信号影响电脑控制换档时机。
                                3、车速传感器VSS信号影响电脑控制换档时机。
                                4、油温TFT信号影响电脑控制换档时机:
                                TFT信号在自动变速箱中的作用,主要影响:
                                (1)暖车期间升档延迟功能。
                                (2)低温时防止进入超速档的功能。
                                (3)调整管道油压的功能。
                                (4)锁止离合器接合的时机:油温低和油温高时的控制。
                                (5)提供信号给电脑控制冷却器流量控制电磁阀。
                                5、电脑对换档品质的控制:
                                (1)电脑通过控制入档时先入高速档的功能,使到入档平顺。
                                (2)电脑通过控制换档时离合器组的油压高低,使换档品质良好。
                                (3)电脑通过和发动机电脑通信,调整发动机的点火提前角,使换档品质良好。
                                四、电脑的其他功能
                                (一)电脑对变速箱机械部分及液压部分的监控:
                                1、电脑主要对输入轴和输出轴转速传感器信号的监控,从而知道变速箱的机械部分是否打滑。
                                2、电脑从压力开关的工作来监控变速箱的离合器组及油压的高低。
                                (二)电脑控制强迫降档的功能(强迫降档的解析,强迫降档开关,也称为KD开关)。
                                (三)电脑对油压的控制调整功能:
                                电脑根据压力传感器、温度信号、发动机转速和变速箱的输入轴和输出轴转速传感器,调整油压的高低(各种车型的油压控制电磁阀介绍:)
                                (四)电脑对锁止离合器的控制功能(锁止离合器的解析):
                                电脑根据各种输入信号控制锁止离合器的接合:(车速、档位、温度、节气门开度、制动开关(解释制动开关的作用)、巡航电脑信号,说明巡航信号如何影响锁止离合器的接合)。锁止离合器的接合是电脑通过控制锁止离合器电磁阀(TCC)的工作来实现的,电脑对TCC电磁阀的控制有两种情况:
                                1、电磁阀是属于开关型的。
                                2、电磁阀是属于百分比控制的。
                                (五)电脑对排挡杆锁电磁阀的控制:
                                电脑根据刹车开关、点火开关、档位开关及其他输入信号(车速、发动机转速、防盗系统信号),控制电磁阀的动作。
                                (六)电脑对ASR系统监控到打滑时的控制:
                                当ASR系统监控到车轮有打滑时,通过和变速箱电脑的通信,使到变速箱电脑控制变速箱升档,从而降低到驱动轮的扭矩,防止打滑。
                                (七)电脑对决定换档的控制:
                                1、电脑根据档位开关的输入信号,控制换档电磁阀的动作,决定变速箱能否进入2、3、4、5、档。
                                2、据超速档开关的输入信号,决定变速箱能否进入超速档。
                                (八)电脑对冷却器流量的控制:
                                电脑根据变速箱油温信号,控制变速箱冷却器流量控制电磁阀的动作,油温低时,电磁阀关闭,流经冷却器的油的流量小、使到变速箱油温快速达到工作温度;当油温高时,电磁阀打开,使到流经冷却器的流量增高,达到好的冷却效果。
                                五、变速箱和发动机电脑之间的通信
                                (一)优点:
                                1、改善驾驶舒适性。
                                2、保护发动机和变速箱。
                                3、提高使用安全性。
                                (二)发动机给变速箱的信号:
                                1、发动机转速信号(确定变矩器滑差率、检查减少扭矩工况、保护变速箱(防止超速)、确认最能与发动机匹配的档位……)。
                                2、发动机扭矩信号(实时了解发动机扭矩大小、决定是否换档、调整管道油压)。
                                3、发动机水温信号。
                                (三)变速箱给发动机的信号:
                                1、减小发动机扭矩申请信号(换档时减小扭矩、获得最佳的驾驶舒适性)
                                2、怠速补偿申请信号(从档位开关来信号,通过变速箱电脑同知发动机电脑,发动机电脑修正进气流量和喷油量,控制发动机怠速)
                                六、自动变速箱的“锁档”的解析
                                (一)锁档——电脑无法正常控制是所起动的特殊模式(失效保护)。
                                (二)锁档后的现象:
                                 1、故障灯会亮。
                                 2、起步无力或没有高速。
                                 3、路试时没有换档动作。
                                (三)各车型锁档后变速箱的特性:
                                Acura / Honda:
                                    Failsafe is Rev. and 4th gear in ''D'', 2nd
                                gear in ''2'', 3rd gear in ''1''
                                Mitsubishi / Hyuandai:
                                     * Failsafe is Rev. and 3rd gear in all
                                forward ranges
                                Nissan:
                                    * Failsafe is Rev. and 3rd gear in ''D'',
                                3rd gear in ''2'', 2nd gear in ''1''
                                Subaru:
                                forward ranges
                                Toyota:
                                    * Failsafe is Rev. and 4th gear in ''D'',
                                3rd gear in ''2'', 1st gear in ''1''
                                Mazda:
                                    N4AEL* Failsafe is Rev. and 4th gear in
                                ''D'', 3rd gear in ''2'', 3rd gear in ''1''
                                R4AEL, R4AXEL * Failsafe is Rev. and 3rd gear in
                                ''D', 3rd gear in ''2'', 2nd gear in ''1''
                                G4AEL & F4AEL * Failsafe is Rev. and 3rd gear in
                                ''D'', 3rd gear in ''2'', 1st gear in ''1''
                                G4AFEL - 7 Sol. VB* Failsafe is Rev. and 3rd
                                gear in ''D'', 3rd gear in ''2'', 1st gear in
                                ''1''
                                Audi / VW:096 & 097
                                    * Failsafe is Rev. and 3rd gear in ''D4'',
                                ''D3'' & ''D2'', 1st gear in ''D1''
                                BMW:
                                    ZF 4HP-22EH * Failsafe is Rev. and 3rd or
                                4th gear in ''D4'', ''D3'', ''D2'', ''D1''
                                     ZF 5HP-30  * Failsafe is Rev. and 4rd  gear
                                in ''D'',  ''4'',  “3”  ''D2'', ''D1''
                                BENZ:
                                    * Failsafe is Rev. and 2rd gear in all
                                forward ranges
                                Chrysler / Jeep:
                                    A604 & A606:* Failsafe is Rev. and 2nd gear
                                in all forward ranges
                                General Motors:
                                    4L30E* Failsafe is Rev. and 4th gear in
                                ''D4'', D3 - 3rd gear in ''2'', 1st gear in
                                ''1''
                                    4L60E * Failsafe is Rev. and 3rd gear in
                                ''D4'', ''D3'' - 2nd gear in ''D2'', ''D1''
                                    4L80E * Failsafe is Rev. and 2nd gear in all
                                forward ranges
                                    4T40E* Failsafe is Rev. and 2nd gear in all
                                forward ranges
                                    4T60E * Failsafe is Rev. and 3rd gear in
                                    4T80E * Failsafe is Rev and 2nd gear in all
                                forward ranges
                                (四)引起锁档的可能原因:
                                1、变速箱的输入、输出信号不正确或者是各元件本身或线路不良。
                                2、变速箱电脑本身或者是电脑的电源、搭铁不良。
                                3、变速箱本体(机械、液压系统)。
                                4、变矩器(例如:锁止离合器打滑)。
                                5、变速箱电脑其他系统电脑的通信。
                                (五)锁档的处理:先读取故障码,然后根据各种可能逐步检查。
发表于 5-5-2008 16:11:53 | 显示全部楼层
多谢 ,了解到不少东西
GMT+8, 25-3-2026 07:40 , Processed in 0.418825 second(s), 33 queries .
