  • 12245查看
  • 17回复
发动机排气管材料?现在轿车的排气管都用什么材料啊?用SUH和SUS的那几种牌号啊?
发表于 31-3-2008 19:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
SUH409 和SUS304那种较好呢?
SUH409中的09指的是什么?
SUS304后边的04指的是什么?
发表于 2-4-2008 13:51:33 | 显示全部楼层
SUS-Steel-Use-Stainless词首字母,
SUH-Steel-Use-Heat-resisting词首字母
S-钢符号,US-不锈钢符号(UH-耐热钢符号)409或304-顺序号(参见AISI标准)
我见过满足国IV以上排放要求的,钢管焊接或瓢壳式排气歧管,法兰部分采和铸钢的,中间焊接部分为SUS429,上面焊接用于固定支架的是SUH409。
参与人数 1积分 +12 收起 理由
清雅轩 + 12 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-4-2008 21:16:04 | 显示全部楼层
3系列较4系列贵,一般850度一下可选4系列。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 29-4-2008 21:40:06 | 显示全部楼层
现在排气管材料主要使用的是不锈钢,但有些厂家为了节约成本,会分段式地采用不锈钢和渗铝管。现在不知道怎么搞,为什么我们国内设计师还以国外的钢牌号来描述呢?大家可以查询一下07年国家发布的新的不同国家钢牌号对比标准,希望以后我们工程师们能尽快切换过来。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 30-4-2008 15:15:33 | 显示全部楼层
sus
300 系列—铬-镍 奥氏体不锈钢
型号 304—通用型号;即18/8不锈钢。GB牌号为0Cr18Ni9。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 1-5-2008 17:41:12 | 显示全部楼层
sus 不是日本牌号的材料吗?
发表于 5-5-2008 13:21:33 | 显示全部楼层
409多点
现在我们用436L
发表于 6-5-2008 10:34:58 | 显示全部楼层
SUS是日本的牌号,
连接管用SUH409
板材用SUS436L
不知道其他的了
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 28-8-2008 23:35:01 | 显示全部楼层
其实也有用QT的,较常见的QT-500多些
    发表于 23-9-2008 21:59:01 | 显示全部楼层
    原来国三的和更早的排气歧管用铸铁的,由于排放标准升级,继续使用铸铁的需添加镍,钼等贵金属,且需要更精确的设计,成本升高,所以国四的大多用不锈钢的。可以考虑使用SUS430,冲压对焊即可,耐温性比较好,问题较少。
    至于SUH409,在网上查资料耐温是575度,一般汽油机的排气4合一部位的温度都在800度以上,409是否能够耐受得了值得考虑。
    还有441,304等材料,选择材料时不仅要考虑能否满足性能,更要考虑生产成本,不止是材料的费用,还有工艺的费用(冲压,焊接等)等。
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    cartech8.com + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 2-12-2008 13:07:54 | 显示全部楼层
    热端普遍采用441,430.
    其他采用409。
    304太贵,一般不用。
    409成本最低,但耐高温稍差、
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    发表于 1-9-2009 09:18:52 | 显示全部楼层
    排气管位置及连接部件不同,用的材料也不同,一般前部温度较高,耐高温、耐腐蚀材料优先考虑,如300系列,同时也保护了后面的部件,后部温度相对较低,可考虑耐腐蚀、易焊接的材料,这样也可以降低成本
    发表于 11-9-2009 16:35:08 | 显示全部楼层
    3系是奥氏体,4系是铁素体。
    奥氏体的强度较高,耐化学腐蚀性能突出。可耐高温600-800度。
    4系主要是耐高温性能好,
    1. 歧管温度较高,一般采用441.耐高温腐蚀性能是最好的。
    2.催化器壳体及连接管等,温度稍低,可以采用441,409,439,或者304等。
    3.  消音器,管子都可以用409,439等。
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 1-6-2012 17:09:34 | 显示全部楼层
    SUH409跟SUS304和SUS436比起来价格低很多,但其耐高温和腐蚀性要差些,排气管主要根据其使用温度以及受腐蚀环境进行材料选择:
    1. 排气歧管温度最高,一般采用SUS系列,当然以前也有用铸铁的,现在很少了。
    2. 排气管和消音器材料的选择:后端的温度都较低,但由于消音筒内容易积水,因此不推荐全部使用SUH409。建议连接的直管用SUH409,因为直管中不易积水,受到的腐蚀性较低;而消音筒内的水不易排出,积水中含有亚硫酸等氧化剂,腐蚀性较大,因此建议消音筒以及消音筒里面的内管、隔板等采用SUS系列。
    其实在国外后端的消音器和排气管大部分都采用的SUH409,中国的油品比较差,关键部位还是推荐用SUS系列材料。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 12-7-2012 05:53:24 | 显示全部楼层
    现在轿车的排气管大部分用不锈钢
    GMT+8, 9-11-2025 19:33 , Processed in 1.949752 second(s), 61 queries .
