  • 2701查看
  • 7回复
制动蹄片异常磨损的原因?
发表于 31-3-2008 19:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动蹄片异常磨损的原因?请问各位大仙:制动距离正常,无卡滞现象,制动力满足要求,排除制动蹄片质量问题,还有那些因素?
发表于 2-1-2010 23:33:01 | 显示全部楼层
盘式刹车可能是刹车盘片变形,鼓式刹车制动鼓失圆,还有就是超速超载。
发表于 4-1-2010 15:04:28 | 显示全部楼层
校核下轮胎
发表于 4-1-2010 18:08:05 | 显示全部楼层
是不是操作上的问题啊,会不会是行车途中经常不拉完手刹啊。
发表于 5-1-2010 16:25:55 | 显示全部楼层
刹车盘变形,取下刹车盘,磨平!
发表于 10-1-2010 12:08:26 | 显示全部楼层
盘式制动:
1.刹车盘因受热变形,一般盘磨损深坑厚度一定极限时,要和刹车片一块更换
2.更换刹车片时非欠当安装,驱动半轴外球笼轴承有余量或变形
3.制动钳导向销没有润滑,或微量变形弯曲,导致制动前后,导向销不能及时复位
4.液压制动系统故障,检查制动液位、液压油品质、电气故障等
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 10-1-2010 13:07:06 | 显示全部楼层
和刹车皮材质有关
硬皮磨损的较慢
软皮较快
发表于 17-1-2010 21:24:46 | 显示全部楼层
回复 1# 水边秀
    可能是刹车蹄片太软了,很容易磨损,刹车距离差不多。这样的蹄片一般都是外面小加工点做的,质量很不过关,很容易出现事故!
GMT+8, 2-5-2026 15:39 , Processed in 0.587397 second(s), 46 queries .
