  • 1989查看
[综合] 专家传授汽车增压器主要间隙值测量方法
发表于 1-4-2008 19:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车增压器每运转1500h或车辆每运行5万km须检查增压器的间隙值,且须在下表规定的范围内:
    间隙名称极限间隙值
    浮动轴承内外间隙值<0.079mm
    转子的最大轴向串动量<0.14mm
    压气机端径向间隙<0.56mm(GJ80A、GJg0B)<0.46mm(GJ80C)
    涡轮叶轮径向间隙<0.66mm
    测量方法:
    (1)检查轴承径向间隙
    检查时,将百分表表头(特制加长杆)放入中间体的出油口中,对准并接触转子轴,再把表调到零,然后用两手掐住转子两端(涡轮的六方头和压气机的锁紧螺母),将轴向表头轻轻推去,此时表所指示的数据即为轴承的径向间隙值。如此间隙超过规定的极限间隙值,则应立即更换浮动轴承。
    (2)转子轴向串动量的检查
    转子轴向串动量的检查。测量时增压器的状态同上,将专用表座或磁力表座放在涡轮壳出口法兰上,百分表表头与涡轮端面接触,再用手沿轴向推拉转子,即测得转子的最大轴向串动量。其值如超过表中规定极限值,应检查止推轴承。止推端面磨损情况严重的应更换。
    (3)压气机端径向间隙的检查
    将百分表座固定好,百分表表头垂直触及叶轮锁紧螺母边缘,用手指触压锁紧螺母,则百分表的数值即为测得的压气机端径向间隙值。
    (4)涡轮端径向间隙的检查
    将百分表专用表座或磁力表座放在涡轮壳出口法兰上,百分表表头与涡轮端的六方头接触,再用手指按压六方头,所测得的就是涡轮端的径向间隙值。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2-4-2008 19:44:06 | 显示全部楼层
    学习了!很用收藏价值
    GMT+8, 26-3-2026 22:11 , Processed in 0.489648 second(s), 34 queries .
