  • 4457查看
  • 10回复
[传动] 讨论现代轿车为什么多采用前轮驱动?
发表于 2-4-2008 14:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了能够较少发动机到驱动轮之间的传递距离,减少机构的复杂程度,还有别的因素吗?另外采用前轮驱动的不足又有哪些?
发表于 2-4-2008 20:38:02 | 显示全部楼层
还有好多原因呀.
发动机前置,
从车辆空间布置上来说:a.可以充分利用车辆的空间;b.可以避免因为传动轴而在车厢里面形成的鼓包;c.发动机前置,有利于车辆的散热;d.发动机前置的,发动机的接近性好,便于维修。
从车辆操纵性能上讲:a.前置发动机,车辆的重心靠前,有利于车辆的不足转向性能。提高了车辆的稳定性能...
不足:前轮负荷大,不但要多承重,还需要转向,磨损快。前置发动机,碰撞安全性能不及后置发动机。
前置发动机,油箱和排气管的布置比较麻烦...
参与人数 1积分 +14 收起 理由
清雅轩 + 14 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 28-7-2010 23:12:26 | 显示全部楼层
我补充两句:
优点:1,操纵系统简单,可以降低整备质量;2,省去万向传动轴,降低地板高度,提高了传动效率;3,后备箱空间比较大。
缺点:1,轴荷分配不合理,前轴过重;2,由于前悬不能过长,所以对发动机的体积要求比较严格,一般小排量的车采用这种布置方式较多,中高档车采用前置后驱的比较多;3,爬坡时整车质量后移,爬坡能力较差。4,前轴载荷较大,如果没有ABS(现在比较少),整车制动稳定性不是很好。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    擦汗
    17-2-2016 22:36
    发表于 28-7-2010 23:44:38 | 显示全部楼层
    前驱易推头,后驱常打滑,四驱最相宜,奈何价格高。常见前驱,是因为价格在金字塔底
    发表于 31-7-2010 19:37:11 | 显示全部楼层
    还有好多原因呀.
    发动机前置,
    从车辆空间布置上来说:a.可以充分利用车辆的空间;b.可以避免因为传动轴而在 ...
    xugongjian 发表于 2-4-2008 20:38
    N年前的老书了。“鼓包”的意义远非如此。只是那时候国内的砖家门还没意识到。
    现在所谓“后排平地板”的某些日系车,在事故中,就吃到苦头了。
    现在的车子,与其说那个鼓包是“鼓包”,不如说它是发动机托架梁的后方垂直向三角延伸件。
    撞击的时候,冲击力从发动机托架梁传递到这个鼓包,整个鼓包受力,力量均匀的被传递到了整个底板。而现在很多注重安全的车子,这个底板,又和鼓包刚性焊接。同时,底板上的横梁又穿越鼓包,并焊死。形成一个强固的井字形结构框架,整体的去抵抗撞击的力道。
    在这个N年前的老书被编写的时候,那时的砖家还没接触过这样的国外先进结构。
    而在今天,我们国内能见识到越老越多的新结构。自然眼光和想法就不能还停留在当年老书的观点了。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 2-8-2010 14:52:49 | 显示全部楼层
    补充一些:
      优点:节省空间/动力传递效果好,传动效率高/前轮对车体有牵引作用,因而操纵稳定性好\
      缺点:
         - 加速时前轮负荷减轻,加速驱动力小(一般轴荷分配0.6:0.4)
         - 前轮转向,驱动负担较重,制动负担大(这也是为什么前制动器要用盘式的一个原因),前后轮磨损不均匀
      基本操作:
         - 加速:前轮侧偏角较后轮大,不足转向倾向
       - 减速(发动机)行驶进,前轮侧偏角较后轮小,过渡转向倾向
    发表于 3-8-2010 09:39:13 | 显示全部楼层
    说到底最重要的原因,前置前驱配置上会便宜
    还有就是整个动力传动系都在车头,车舱设计和布置比较容易
    发表于 1-2-2011 13:03:42 | 显示全部楼层
    成本和技术问题
    现在基本都是前置的
    发表于 3-2-2011 21:40:09 | 显示全部楼层
    前驱车布置相对紧凑,能省不少件降低成本。
    另外,国内尤其是自主品牌,参考借鉴的经济型车只有前驱的,后驱的成本太高,且车型不多
  • 签到天数: 4 天
    发表于 12-4-2012 16:19:01 | 显示全部楼层
    发表于 13-4-2012 09:46:48 | 显示全部楼层
    与后轮驱动的轿车相比,有明显的不足转向功能;因为前轮是驱动轮,所以越过障碍的能力高;主减速器与变速器 装在一个壳体内,因而动力总成结构进紧凑,且不再需要在变速器与主减速器之间设置传动轴,车内底板凸包可降低,有利于提高乘坐舒适性;发动机布置在汽车前部,散热条件好,发动机可以得到足够冷却
    GMT+8, 17-4-2026 04:09 , Processed in 1.206254 second(s), 51 queries .
