  • 8838查看
  • 15回复
[悬挂] 轿车底盘上的稳定杆是起什么作用的?主要连接什么部件的
发表于 3-4-2008 10:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 20-4-2008 21:23:20 | 显示全部楼层
稳定杆稳定的是车身的侧倾角度.
在直线部分固定在车身上(簧上质量部分),两端联接的是悬架摆臂(非簧载部分).主要的功能是克服悬架的垂直刚度不足,驾驶悬架的横向刚度.
计算公式在汽车设计及汽车工程上均有.
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 24-5-2008 23:29:15 | 显示全部楼层
其作用是在两侧车轮产生不同的跳动高度时,产生一个力矩,使两侧车轮趋向相同的高度。
所谓不同跳动高度有:一侧上跳,一侧下跳;都上跳,但高度不同;都下跳,但高度不同;一侧跳,一侧没跳。
可能解释得有点啰嗦,请谅解。
清雅轩 + 4 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 7-6-2008 10:20:53 | 显示全部楼层
4楼的兄弟可以说书了.
对不同跳动高度是否可以这么简单的理解,就是你感觉到车身倾斜了没有.只要车身倾斜稳定杆就要想作用了.
不足之处,欢迎指正.
    发表于 25-6-2008 16:48:46 | 显示全部楼层
    稳定杆
    横向稳定杆主要为了提高横向刚度,在转弯时由其是高速时作用明显,主要连接左右悬臂
    发表于 27-6-2008 14:28:27 | 显示全部楼层
    车辆转弯时由于离心力作用,车身会发生侧倾;或者行使在倾斜路面时,左右轮高度不一致。这种情况下分配到左右轮上的负荷不一致,导致悬臂转动从而带动稳定杆扭转产生与悬臂相反的转矩。最终效果就是保持了左右车轮垂向负载的平衡,增加了抓地力,保持车辆稳定行使的性能。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    发表于 19-7-2008 14:44:24 | 显示全部楼层
    主要在车转弯时!防止侧倾!连接各不相同!一般连接在摆臂上
    发表于 19-7-2008 14:54:19 | 显示全部楼层
    介绍
    对很多人来说防倾杆只是一支不起眼的铁杆子,但你也许不知道这铁杆子将对你的车产生重大的影响,只是你从未真正了解它的功用,现在我们就来一探这底盘下的秘密。 Anti-Roll Bar通常翻译成防倾杆,若要通俗一点则可叫它『下拉杆』。
    改装前后两支防倾杆虽然要花上您超过万元的预算,但是它所获得对操控改善的经济效益可说是所有改装项目中最高的。一般的量产车都会装上防倾杆但大多只限于前轮,目的是用来达成操控与舒适的妥协。防倾杆通常是固定在左右悬吊的下臂,车子在过弯时离心力会作用在车的滚动中心造成车身的侧倾,导致弯内轮和弯外轮的悬吊拉伸和压缩,造成防倾杆的杆伸扭转,利用杆身被扭转产生的反弹力来抑制车身侧倾。这里所说的『侧倾』和我们以前所提的『车身滚动』(Roll)是相同的;所谓『滚动』从车头方向看去就如同把车子架在一根纵向从车头穿过车尾的轴,然后做旋转。当然这种旋转是小幅度的,若旋转的角度太大就会翻车,那就是真的滚动了。
    作用
    当左右两轮行经相同的路面凸起或窟窿时,防倾杆并不会产生作用。但是如果左右轮分别通过不同路面凸起或窟窿时,也就是左右两轮的水平高度不同时,会造成杆身的扭转,产生防倾阻力(Roll Resistance)抑制车身滚动。也就是说当左右两边的悬吊上下同步动作时防倾杆就不会发生作用,只有在左右两边悬吊因为路面起伏或转向过弯造成的不同步动作时防倾杆才产生作用。防倾杆只有在作用时才会使行路性变硬,不像硬的弹簧会全面的使行路性变硬。如果要完全靠弹簧来减少车身的侧倾那可能需要非常硬的弹簧,更要用阻尼系数很高的避震器来抑制弹簧的弹跳,这样一来我们就必须去承受硬的弹簧和避震器所造成诸如行路性、行经不平路面时循迹性不良的后遗症。但是如果配合适当的防倾杆不但可以减少侧倾,更不必牺牲应有的舒适性和循迹性。因此,防倾杆和弹簧的搭配是达成行路性和操控性妥协的最可行方法。
    特性
    防倾杆和弹簧所提供的的防倾阻力是相辅相成的,而且防倾阻力是成对发生的,也就是说车头的防倾阻力是和车尾的防倾阻力伴随发生,但是由于车身配重比例以及其它外力的作用的关系会使得前后的防倾阻力并不平衡,如此一来便会直接影响车身重量的转移和操控的平衡。假如后轮的防倾阻力太大会造成转向过度(Oversteer),反之如果前轮的防倾阻力太大会造成转向不足 (Understeer )。为了改善操控我们不但可利用防倾杆来控制车身的滚动更可以用来控制车身防倾阻力的前后比例分配。 防倾杆最重要的功能就是达成操控的平衡和限制过弯时的车身侧倾以改善轮胎的贴地性。过弯时弯内轮的悬吊伸长而弯外轮的悬吊被压缩,这时防倾杆就会产生扭转抑制这种情况。它会对弯外轮的悬吊施一个向下压的力量,而对弯内轮的悬吊施一个抬起的力量,施予左右悬吊的作用力是大小相等方向相反相互牵制的。太软的防倾杆在独立悬吊的车会造成过弯时过多的外倾角,减少轮胎的接地面积,太硬则是会造成轮胎无法紧贴地面,影响操控性。对弯内轮来说,防倾杆对车轮施的力和弹簧对车轮施的力是方向相反的,弹簧产生的力可把车轮压回地面,而防倾杆却会使它离开地面。假如防倾杆太硬会减少把车轮压回地?如果这种情况发生在驱动轮,可能会使得出弯加油时弯内轮的抓地力变小,造成轮胎的空转。这对拥有大马力却没有LSD的车来说是相当危险的,最理想的状态是把防倾杆所提供的防倾阻力控制在占总防倾阻力的20%~50%之间。假如总防倾阻力太强的话可能会造成过弯时弯内轮的离地,如此会造成100%的重量转移,这种情况通常发生在弯内的非驱动轮。
      我们常可看到Porsche 911过弯时前弯内轮离地的情况,同样的情况也会发生在前驱车的后弯内轮。车轮离地并不是好现象,但有时为了整体悬吊设定上的需要却也无法避免。 车身的滚动会降低循迹性或转向的灵敏度。一部有最佳悬吊几何设定的车就是有低的滚动中心、同时由弹簧所提供的防倾阻力可将车身的滚动限制在合理的范围内。弹簧会影响轮胎的贴地性,同样的弹簧所提供的防倾阻力对轮胎的贴地性也有很大的影响。对一部有既定的悬吊几何、重心高度和车重的车来说,改变防倾阻力会改变极限过弯时车身的侧倾程度。
    设定
    假如一部车过弯时最极限的车身滚动会导致悬吊系统产生超过2度以上的外倾角(Camber)变化,那么表示部车需要较多的防倾阻力。车身滚动时有过度的外倾角变化,就表示至少需要增加负2度的外倾角,以便使轮胎在极限过弯时维持充分的轮胎贴地性。但是超过2度以上的外倾角设定会减少车子直进时轮胎的接地面积(Tire Contact Patch),并且会破坏所谓『瞬间循迹性』(Transient Traction),也就是从车子直线到弯道或从平路到倾斜路面的瞬间的循迹性。这对操控平衡、过弯速度、进弯和出弯的的转向灵敏度都会有负面的影响,更会影响弯中的刹车和加速表现。 限制车身滚动的另一个理由是要限制滚动中心(Roll Center)的纵向和侧向的位移变化,这对任何型式的悬吊系统都是很重要的,尤其是对麦花臣支柱氏悬吊系统而言更是如此。滚动中心的位移会导致突然的车身重量转移变化,造成车身操控平衡的破坏。对赛车来说把车身滚动限制在1.5到2度内就可以把滚动中心的位移变化限制在可控制的范围内,但是对一般道路用车来说把车身滚动限制在4度以内就算是非常理想的。 对防倾杆的设定来说调整车身滚动的前后比例分配是很重要的,假如我们要完全靠弹簧来抑制车身滚动
    ,那么必须使峆傿w的弹簧,如此一来便会减低行经不平路面的循迹性,如果使用防倾杆则可轻易的调整车身的操控平衡而不影响循迹性。因此在赛车所用的前后防倾杆通常都是可调式的,以便调校出最佳操控平衡,而一般道路用的往往是不可调的。 一般后驱车都将防倾杆装在前悬吊,如此可增加前悬吊的抗侧倾能力,减少过弯时后悬吊的车身重量转移,这会延缓或消除过弯时驱动轮(弯内轮)的离地现象并增加转向弯外轮的负荷,增强转向不足的趋势。而加粗后防倾杆会增强转向过度的趋势,对前驱车来说因为驱动轮在前轮所以需要增加后防倾杆的硬度,如此一来可增加驱动轮的循迹性并减少前驱车固有的转向不足特性。但如果后轮过弯时会离地或是车身的侧倾太严重,就应该考虑在前驱车的前轮加粗防倾杆以避免这种现象。但是对一部严重转向不足的车来说,通常只要加粗前防倾杆就可大幅改善转向不足的现象。
    改装
    防倾杆的硬度是由制作的材质、杆身、杆径、杆臂的长度以及和杆身所成的角度所决定。杆身的长度越长则硬度越软,反之杆臂的长度越长却会增加其硬度。受限于车宽所以杆身的长度几乎不太能改变,但杆径和杆臂的长度却是比较容易调整。一般来说防倾杆的材质都大同小异,所以要改变防倾杆的硬度都是由改变杆径来达成。此外由于杠杆原理的作用,改变悬吊臂与防倾杆臂的的连接点就可改变杆臂的力矩,而可调式防倾杆就是由这里着手。此外,把固定防倾杆的橡皮榇垫换成硬的材质会有您意想不到的效果,在实际的测试中,使用一支直径0.8英寸的防倾杆配上硬质的衬垫和使用直径1.0英寸的防倾杆配上橡皮衬垫具有同的效果。 防倾杆的效果就表现在过弯时的侧倾,要了解侧倾的程度最好的方法就是利用照相机拍下极限过弯时的照片,然后在照片上量出侧倾角度,更换较硬的防倾杆后在依同样的方式再拍一次,比较两次的角度就可判断出不同。要去计算所需防倾杆的硬度是很复杂的,不但要考虑自身的硬度更要考虑和弹簧的搭配,因此唯有不断的测试再测试,这是底盘设定上的不二法门。当你决定改装你的底盘时,除了弹簧和避震器的搭配外,你更应该要好好考虑你的防倾杆。 这种学问是建立在科学理论基础、丰富的经验和不断的尝试上,而改装的真正乐趣就在这里。
    参与人数 1积分 +10 收起 理由
    cartech8.com + 10 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 28-7-2008 17:52:56 | 显示全部楼层
    好多车辆只有前面才有稳定杆,后面也存在这种问题啊,怎么后面没有?什么情况下,后面也需要加装呢?感谢各位大虾给指点一下。
    发表于 29-7-2008 17:17:54 | 显示全部楼层
    原帖由 hbcpc 于 29-7-2008 09:52 发表
    你说的应该是轿车吧?
    轿车上很常见的悬架是“纵臂扭转梁式非独立悬架”,也有叫独立悬架的,其实是一种半独立悬架,其连接两个纵摆臂的横杆就能起到横向稳定杆的作用,所以你就常常看不见横向稳定杆了。
    发表于 29-7-2008 17:19:55 | 显示全部楼层
    原帖由 WDS3119824 于 26-6-2008 08:48 发表
    什么叫横向刚度?悬架受到的横向力/产生的横向位移?
    发表于 20-8-2008 11:42:38 | 显示全部楼层
    稳定杆可以增加侧倾刚度 使车辆趋于不足转向特性
    cartech8.com + 2 积分鼓励【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 22-8-2008 21:11:14 | 显示全部楼层
    横向稳定杆主要是增加车的测倾刚度,一般前悬上有,当两个车轮同向跳动时,稳定杆不起作用,如轿车为例前悬为麦弗逊式一般稳定杆上有两个橡胶衬套固定在副车架上,而稳定杆的端部通过一个小杆连在减振器上(轿车居多),也有直接连在下控制臂上的.仿真时该一下就可以了
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    cartech8.com + 6 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 22-8-2008 21:12:57 | 显示全部楼层
    还可以增加高速行驶时的横向稳定性
    发表于 23-8-2008 18:12:52 | 显示全部楼层
    相当与硬减震 在转弯时车没那么倾斜  但是在两个轮子同时跳时就不像硬减震
    GMT+8, 16-4-2026 20:43 , Processed in 1.090056 second(s), 57 queries .
