  • 2712查看
[讨论] 汽车滑移率
发表于 4-4-2008 04:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车滑移率;是指汽车采取制动时其滑移的速度与合速度的百分比..
用公式表是为:  [ (Vr-Vw)/Vw]*100%
发表于 8-4-2008 19:55:40 | 显示全部楼层
ABS起作用 不就是来保证滑移率么 让汽车在最佳附着状态,此时的滑移率为10%-30%之间。
发表于 12-3-2009 16:52:14 | 显示全部楼层
汽车滑动率s=(车轮中心速度-车轮滚动半径处的线速度)/车轮中心速度 ×100%,峰值附着系数一般出现在滑动率为15%-20%时,即这时地面的附着力最大,也就是制动力最大。
[ 本帖最后由 zhaowanbao 于 12-3-2009 16:53 编辑 ]
清雅轩 + 3 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 17-9-2013 19:54:32 | 显示全部楼层
zhaowanbao 发表于 12-3-2009 16:52
汽车滑动率s=(车轮中心速度-车轮滚动半径处的线速度)/车轮中心速度 ×100%,峰值附着系数一般出现 ...
有没有四个轮子的转速不一样的时候,这样的话该怎么算
    发表于 19-9-2013 19:30:17 | 显示全部楼层
    你说的制动力最大,应该没有车轮抱死时的大吧?
    GMT+8, 19-4-2026 04:53 , Processed in 0.411957 second(s), 38 queries .
