  • 4243查看
[分享] AJR发动机水温传感器
发表于 4-4-2008 21:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.原理,结构
  汽车上采用的温度传感器是负温度特性的热敏电阻温度传感器,即温度升高,阻值变小;温度降低,阻值变高。
冷却液温度传感器  00522安装在汽缸盖后端出水管上,负温度系数热敏电阻发动机ECU通过这个电阻信号识别冷却液温度,从而修正喷油量和点火提前角,也是使活性碳罐电磁阀动作的一个要数。
如果传感器损坏,当发动机处于冷机状态时,致使混合气过稀,发动机就不易起动且运转不平稳;暖机时,又使混合气过浓,发动机也不能正常工作。
二 波形 关键值 插头排列
桑塔纳轿车温度传感器电阻值与温度的关系
温度(度)        电阻(欧姆)        温度(度)        电阻(欧姆)
--20        14000-20000        50        720-1000
0        5000-6500        60        530-650
10        3300-4200        70        380-480
20        2200-2700        80        280-350
30        1400-1900        90        210-280
40        1000-1400        100        170-200
三 实习内容及要求
1 工具材料准备:温度计,杯子,水温传感器,热水,万用表,电阻,电源,电线。
2 把万用表和水温传感器连接好,将热水倒入杯中,放入温度计,读出水温,之后把水温传感器放入热水中,读出电阻值。在水温每降10度时,读出相应的电阻值。判断水温在降低的过程中,阻值是上升还是下降。
3 把电源,电阻,水温传感器串联在一起,把万用表并联在水温传感器上(电压档),将热水倒入杯中,放入温度计,读出水温,之后把水温传感器放入热水中,读出电压值。在水温每降10度时,读出相应的电压值。判断水温在降低的过程中,电压是上升还是下降。
4 实验结束后,完成实习报告,画出水温和阻值特性曲线和水温和电压特性曲线。并总结出电阻和温度的关系,电压和温度的关系。
四 故障排除思路,故障现象及实例
1.故障现象:发动机冷热车启动困难;发动机性能不佳;怠速不稳;容易熄火。
2.例1  冷车时发动机难启动  一辆桑塔纳2000CLI轿车,车主反映冷车时发动机很难启动,热车时工作很好。
    例2  热车有时无法启动  一辆桑塔纳2000GSI轿车冷车启动正常,热车有时无法启动。
五 诊断手段及方法
1,通讯检查法:就是利用解码器调故障码和看数据流。
以中文1552解码仪为例说明:首先把解码仪和发动机自诊断接口连接好,打开点火开关,出现功能菜单,选择发动机系统,读出电脑版本,之后选择读取故障码功能。一般情况下,水温传感器在开路或短路的情况下有故障码。如有故障码,可根据故障码,排除故障,并消除故障码;没有故障码,此时要读取数据块,把不同温度下的电阻值与厂家发布的进行比较,有出入要更换水温传感器,然后消除故障码。试车后检查故障排除情况。
2,在线检查法,就是用数字表进行检查。关闭点火开关,拔下水温传感器插头,打开点火开关,用万用表电压档检查有无5V电压,有证明电脑及线路完好;没有,要检查线路,有故障排除,无故障更换电脑。
3,单个元件的检查,主要检查电阻及线性如何。在怀疑水温传感器有故障,又没有水温传感器时,可以根据实习内容,对水温传感器进行检查,比对厂家的数据,有出入可证明水温传感器需更换。
4,代换法,就是用一个好的部件代换,进行检查。换上后,好了,证明原来的坏了,还是一样,证明换下是好的,排除此元件。
    5.示波器检查
六 思考题
1.什么叫热敏电阻?
2.什么叫负温度热敏电阻?
3.水温传感器有阻值能说明好吗?为什么?
4.水温传感器可以引起那些故障?
5.怎样用中文1552解码器判断水温传感器的好坏?
6.怎样排除冷车不好发动的故障?画出流程图。
7.水温传感器参数变化后,发动机出现什么故障?
发表于 24-4-2025 10:20:17 | 显示全部楼层
关于AJR发动机水温传感器的问题,以下是专业的回复:
AJR发动机的水温传感器是发动机控制系统中的重要组成部分,负责监测发动机冷却水的温度。该传感器的工作状态对发动机的正常运行至关重要,其准确性直接影响到发动机的燃油经济性、排放性能以及运行稳定性。若水温传感器出现故障,可能会导致发动机性能下降、油耗增加或者排放超标等问题。因此,一旦发现水温传感器存在问题,应立即进行检修或更换,以确保发动机的正常运行。
GMT+8, 28-3-2026 14:14 , Processed in 0.469011 second(s), 34 queries .
