  • 3186查看
[分享] AJR发动机霍尔传感器
发表于 4-4-2008 21:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一 原理
霍尔传感器G40  00515安装在汽缸盖前端凸轮轴的链轮之后。霍尔传感器是利用霍尔效应原理制成的电子开关。霍尔传感器转子上有一个180度的缺口,因此曲轴每转两圈变产生一个信号,这个信号也就确定了第一缸上止点的位置。发动机根据这个信号,确定喷油器的喷油顺序,同时对各缸的爆震进行控制。
霍尔式曲轴位置传感器是利用霍尔效应的原理,产生曲轴转角相对应的电压脉冲信号的。它是利用触发叶片或轮齿改变通过霍尔元件的磁场强度,从而使霍尔元件产生脉冲的霍尔电压信号,经放大整形后即为曲轴位置传感器的输出信号。
二 波形 关键值 插头排列
三 实习内容及要求
四 故障现象及实例
五诊断手段及方法
1,通讯检查法:就是利用解码器调故障码和看数据流。
以中文1552解码仪为例说明:首先把解码仪和发动机自诊断接口连接好,打开点火开关,出现功能菜单,选择发动机系统,读出电脑版本,之后选择读取故障码功能。一般情况下,霍尔传感器在无信号的情况下有故障码。如有故障码,可根据故障码,排除故障,并消除故障码;没有故障码,此时要读取数据块,把不同温度下的电阻值与厂家发布的进行比较,有出入要更换霍尔传感器,然后消除故障码。试车后检查故障排除情况。
2,在线检查法,就是用数字表进行检查。关闭点火开关,拔下霍尔传感器插头,打开点火开关,用万用表电压档检查有无5V电压,有证明电脑及线路完好;没有,要检查线路,有故障排除,无故障更换电脑。
3,单个元件的检查 把霍尔传感器接上电源后,起动,检查有无信号输出,有好,无坏。
4,代换法,就是用一个好的部件代换,进行检查。换上后,好了,证明原来的坏了,还是一样,证明换下是好的,排除此元件。
5.示波器检查
六 思考题
1 霍尔传感器的作用?
2 霍尔传感器损坏后发动机有什么故障?
3 没有霍尔传感器能发动吗?
发表于 15-8-2012 14:39:02 | 显示全部楼层
作用:判缸信号,上止点信号。
损坏后,不能启动,
GMT+8, 30-4-2026 10:30 , Processed in 0.231223 second(s), 34 queries .
