  • 3191查看
[求助] 求教:发动机缸套与缸体结合处断差形成原因
发表于 7-4-2008 08:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
全铝发动机缸体与铸铁汽缸套高压铸造成形,在可靠性试验以后,缸体与缸套出现断差(在缸盖与缸体结合面上测量,缸套与缸体出现高度差)请问,这种断差的形成原因是什么?试验后如何评价?
求教高手,帮忙指点!
发表于 7-4-2008 09:06:35 | 显示全部楼层
缸体和缸套谁比谁高?估计是缸套比缸体顶面低(要不然无法装缸盖),这种估计是缸体机加的时候,缸筒的深度未控制好吧,压缸套时未压到位,发动机运转后,缸套下落造成。如果是缸套比缸体顶面高,则是机加时缸筒的直径太大。缸套和缸盖的相对高度差,查查图纸应该有。
参与人数 1积分 +22 收起 理由
清雅轩 + 22 积极回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 9-4-2008 18:44:35 | 显示全部楼层
铸铝缸体、铸铁缸套一般有两种形式:埋铸及压入式缸套。
埋铸式缸套是与铸铝缸体一起铸造形成,此时加工顶面时需考虑铸铁及铸铝的受热不同变形不同。但如加工后没问题,进行可靠性或耐久性试验也不存在问题。
压入式缸套则不同,它是在铸铝缸体铸造完成后,加工出缸套压入区域,然后通过压力机将缸套压入铸铝缸体。压入后再加工顶面,使缸体与缸套齐平。出现上述问题可能存在几个原因:1、压力机的压力不够或铸铝缸体压入的止口槽出现凸台,表面上看已经压入,在机加完成后表面也与缸体齐平,但在经可靠性试验时水温上升,由于铸铁与铸铸铝的导热系数不同,此时缸套会下落未压入部分,导致缸套下降,即低于缸体表面。
2、还有一种情况:这要分镗缸在压套前还是后了。如在压套后,经镗缸筒后,会出现缸套在缸体里面已松动,或表面局部上涨的可能,此时需进一步检查平整。
2、发动机过热:压入底面没有问题,但发动机冷却系统出现问题,导致发动机过热,此时受热大时,缸套变形量大,导致突出缸体表面。
由于气缸垫的密封能力有限,无论是缸套突出还是下落,均会导致高温燃气进入冷却水套,导致发动机过热,产生大量气泡。
参与人数 1积分 +38 收起 理由
清雅轩 + 38 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 12-7-2010 16:53:43 | 显示全部楼层
既然在可靠性实验以后才出现断差,很可能是由于缸套与缸体在高温形变量上没有控制好。
GMT+8, 13-4-2026 06:02 , Processed in 1.067921 second(s), 42 queries .
