楼主: carbox
[悬挂] 悬挂系统橡胶衬套材料、试验评价手段的探讨.
发表于 7-3-2013 22:56:29 | 显示全部楼层
zyjauto 发表于 22-9-2010 23:34
中鼎的产品在国内算是做的好的了!!
橡胶件的使用寿命,跟悬架运动设计的合理性是很关键的!
感觉还是上海骆氏的好点 中鼎的老开裂
发表于 27-3-2013 21:04:11 | 显示全部楼层
关键看胶套的设计
    发表于 22-2-2014 20:00:52 | 显示全部楼层
    衬套的刚度是由:整车仿真得来的。这个一般是由主机厂给出的,衬套厂家是无法来定来定的。
    衬套的质量由先期的:结构设计和橡胶配及后期的生产工艺稳定性等决定。
    目前的衬套厂家:在结构设计方面差距不是很大。主要差距是工艺的稳定性。
    发表于 16-4-2014 21:21:03 | 显示全部楼层
    说的很好,谢谢大家了,学习了
    发表于 28-4-2014 10:25:16 | 显示全部楼层
    中鼎的产品在国内算是做的好的了!!
    时代新材的产品非常不错
  • 签到天数: 10 天
    发表于 15-5-2014 22:56:37 | 显示全部楼层
    橡胶衬套作为减弱振动的弹性连接手段,主要作用是吸收振动能量,它广泛应用于发动机支座、转向系和悬架杆件铰链处。近些年来的实验研究指出,橡胶衬套是一种粘—弹性材料,其特性介于理想的弹性材料和理想的粘性材料之间,存在应变滞后于应力的现象
    发表于 16-5-2014 20:50:37 | 显示全部楼层
    和厂家的配方有关
    发表于 17-5-2014 14:55:47 | 显示全部楼层
    想了解这方面的内容,多谢
    发表于 3-7-2014 12:40:53 | 显示全部楼层
    悬架衬套一般橡胶材料都是NR为主,相对综合性能能够保证,硬度根据各向刚度来定,如轴径向刚度,扭转刚度与疲劳有冲突时,以满足疲劳性能为主。
    配方是各自保密的。
    发表于 3-7-2014 21:30:30 | 显示全部楼层
    悬挂橡胶衬套是运动导向机构承受各种方向力的,各方向动静刚度匹配尤为重要,通过动力学分析软件,定性分析悬挂KC特性,然后实车调教、评价,以求整车操稳和平顺性达到最优,可进行全面对标,以缩短开发验证时间,同时数据库积累也很重要。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 7-7-2014 00:12:14 来自手机 | 显示全部楼层
    最快的方法是直接用标杆车的结构和刚度,软件跑出来的结果不一定准确,而且各种衬套间的差别也很细微,主要还是靠主观评价
    发表于 5-9-2014 15:54:34 | 显示全部楼层
    一般橡胶衬套的参数是根据整车参数计算出来的,但计算出来的只是一个理论值,有些在衬套的制造过程中是无法达到那个参数的,最好是做台架实验,得到一个相对比较平衡的各个参数
    发表于 28-9-2014 15:40:35 | 显示全部楼层
    学习了,很好
    30-10-2020 21:46
  • 签到天数: 10 天
    发表于 6-12-2014 00:37:21 | 显示全部楼层
    学习了衬套知识
    发表于 13-12-2014 20:27:59 | 显示全部楼层
    衬套的性能曲线是由整车仿真得来的。这个工作一般由主机厂,大的底盘二级供应商(本特勒,塔奥等等)、第三方调较厂。
    衬套零部件厂:根据给出的曲线及装配方边界来设计衬套。目前都用FEA软件来仿真衬套的刚度和曲线,目前一般这一块都差不多,较成熟。精度也尚可。当然并不是所有的性能曲线都能符合,因为这还有限衬套的结构所限,这时就要由设计工程师来判断哪些是主要性能方向,必须符合。哪些是非关健项,在做TA时向客户说明。
    现在差别比较大的是:结构设计与疲劳评估,这一块是需要经验、创新、积累。也能从设计的产品中看出厂家的能力及工程师的水平。
    目前对液压衬套的设计国内没有强的厂家,许多结构与创新都是第一由国外的厂家设计的。这一块国内厂家要化时间与投入。
    GMT+8, 17-5-2026 19:55 , Processed in 0.278677 second(s), 46 queries .
