  • 5100查看
  • 9回复
排气门烧损烧穿(原烧汽油改LPG后到四万公里后均出现)
发表于 8-4-2008 21:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接触到有几台中巴车,发动机原来是烧汽油的,后改烧LPG后,到四万公里左右均出现早上难着车,无怠速,行驶中空档后易熄火,经检查发现缸压不足,拆缸盖后发现排气门均烧损,个别甚至烧穿。请问这与改LPG有关系吗?是否烧LPG的燃烧室温度比烧汽油的高?还有其它原因吗?
    发表于 15-4-2008 10:39:50 | 显示全部楼层
    燃烧状态不良,可能造成过热。
    活塞顶有什么异常吗?
    发表于 16-4-2008 13:06:35 | 显示全部楼层
    是否因为LPG的火焰传播速度小于汽油,在配气相位和点火提前角没有改变的情况下,排气门打开时,燃烧仍未结束。导致排气门烧损。
    清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 18-4-2008 00:51:53 | 显示全部楼层
    活塞、缸盖及进气门未见异常!
    最近又有两台2万5左右的,排气门锥面已烧损,整个排气门变黑,外圈最黑。
    若真与楼上所说的!那改LPG的是否都有此通病?有什么解决的办法吗?此发动机为双凸轮轴(进排各一条),是否能延迟排气门凸轮轴的一个齿?对发动机有何影响?
     楼主| 发表于 18-4-2008 00:54:21 | 显示全部楼层
    此故障涉及车辆一百多台!!!请大虾不惜赐教!!!
    发表于 19-4-2008 14:08:38 | 显示全部楼层
    在以前的贴子里,有位朋友也反应差不多同样的问题,你可以查一下前面的贴子。主要就是原有的汽油机改为其它燃料应用时,由于汽油本身对气门的润滑作用没有了,此时应更改耐磨材料气门。另外,改为其它燃料时,其点火角需要重新匹配,这样使发动机性能、排温等在合理范围内。还有,火花塞热值可能需要调整。
    建议整车改前应在台架上进行可靠性无问题后才能大批量更改。
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 19-5-2008 10:23:59 | 显示全部楼层
    要解决真正的问题,要明白发动机的燃烧原理才行
    发表于 19-5-2008 22:20:27 | 显示全部楼层
    配气相位和点火提前角有可能需要重新匹配,这个和凸轮轴的凸顶位置及凸轮轴的键槽位置有关,不能单单延迟凸轮轴齿,错了齿有肯能都着不了车
    发表于 28-5-2008 07:59:20 | 显示全部楼层
    加装点火提前器,将点火提前角提前3-5度,燃汽要比燃油提前
    清雅轩 + 4 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 4-6-2008 18:55:28 | 显示全部楼层
    就是LPG的燃烧特性造成的。LPG的燃烧速度慢,不具备汽油混和气的燃烧爆发性,所以,当排气门开启时,大量正在燃烧的混合气流过排气门的大部分表面积,使排气门过热烧损。
    解决办法,更换更具耐热特性材料的排气门和调早点火提前角。
    GMT+8, 11-5-2026 08:30 , Processed in 0.893590 second(s), 50 queries .
