  • 6681查看
  • 9回复
粉末冶金是否可以进行焊接
发表于 9-4-2008 13:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人开发的凸轮轴正时皮带轮(粉末冶金产品),由于需要取信号,在皮带轮上有一个感应销(粉末冶金件),采用焊接工艺(电阻凸焊),在后续的装配过程中存在脱落的现象,正在找原因。
发表于 15-4-2008 15:48:48 | 显示全部楼层
以前做过粉末冶金的产品开发,两个粉末冶金件焊接倒是真的没有接触过。不过你可以考虑把两个粉末冶金件在成型之后熔焊在一起,这样应该可以解决脱落的问题。为什么不考虑把两个两件放在一起成型成一个零件呢,如果真的成型困难,考虑烧结熔焊应该比完成品焊接效果要好。
参与人数 1积分 +14 收起 理由
清雅轩 + 14 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 16-4-2008 12:51:15 | 显示全部楼层
我们也考虑过压制在一起.
我们也考虑过压制在一起,但是由于感应的角太尖,模具应力集中,容易破坏.
发表于 17-4-2008 08:12:32 | 显示全部楼层
冒昧的问句是哪家供应商哈?不过这种凸轮轴正时皮带轮一般要求比较高,做在一起确实比较有风险。那有没有和供应商考虑烧结熔焊呢?不知道你感应销焊接的位置和方向怎样,也可以考虑感应销用机加件然后压入到皮带轮中啊
发表于 20-2-2011 20:21:06 | 显示全部楼层
粉末冶金做的是绝缘材料,可以焊接在一起?
发表于 22-3-2011 19:32:34 | 显示全部楼层
这个真的不清楚了。。。。。。期待高手出现
 楼主| 发表于 17-3-2013 14:29:38 | 显示全部楼层
感谢大家的支持,首先肯定的是可以焊接,而且出现脱焊的根本原因为夹具漏电。
发表于 24-3-2013 10:35:03 | 显示全部楼层
不是很明白
发表于 25-3-2013 21:00:56 | 显示全部楼层
还真没接触过呢
    发表于 25-8-2013 21:06:07 | 显示全部楼层
    这些方面的你可以向压铸厂家了解一下呀!
    GMT+8, 5-5-2026 16:27 , Processed in 0.645827 second(s), 45 queries .
