  • 3551查看
  • 10回复
请教高手,柴油机油底壳的设计问题
发表于 9-4-2008 18:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
新设计的柴油机,功率变大了,但个别机器由于受到体积的限制,需要将柴油机油底壳设计的小些,不知道这样对所用的柴油机油有多大影响,对所用的柴油机油的寿命有多大影响,如何评价,多谢了!!!!
  • 签到天数: 7 天
    发表于 11-4-2008 23:25:57 | 显示全部楼层
    有时候,你要是把机油的加注量变小的话,可能机子会出现一种情况,就是工作时机油压力变低,这种情况我们在生产过程中出现过,你要是把油底壳变小,当然机油油量也会变小,还有,要是你重新做的油底壳也会因为变小因而出现散热效果不好的结果!个人的观点,仅供参考。
    参与人数 1积分 +14 收起 理由
    清雅轩 + 14 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    擦汗
    17-8-2015 14:09
    发表于 13-4-2008 23:48:50 | 显示全部楼层
    这个从设计的角度来说我不太懂,但是我从实际的应用中说说吧。一台发动机应该有它最低的正常工作油量。反应在实际当中就看最低工作油压,而且机油的散热效果也是个问题。经济性,可靠性都受影响啊。呵呵以上都是个人拙见,希望高手多来讨论下。我这也算是抛出我这块板砖来引玉吧
    参与人数 1积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 28-4-2008 13:29:40 | 显示全部楼层
    油底壳的设计要考虑如下因素:
    1、机油容量。一般排量3.0L的柴油机,带活塞喷油冷却,容量7-9L。
    2、机油标尺的上下刻度,与机油更换周期前,不能让用户去添加机油,机油消耗量不能到下刻度,否则会引起抱怨。上下刻度容量在1.8L。
    参与人数 1积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 10 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 28-4-2008 20:45:22 | 显示全部楼层
    油底壳的设计还要考虑如下因素:
    3、机油上刻度时,机油不能粘着曲轴平衡铁,否则会造成机油消耗太高,
    4、机油下刻度时,在发动机前倾或后倾最大角时,要保证机油泵吸得到机油。
    5、理论上说,功率大了油底壳容量需要加大,现代轻型柴油机因为让开汽车底盘,大都一端很扁,另一端带有一个鼓包,可以增加容量。
    发表于 12-12-2011 14:30:16 | 显示全部楼层
    谢谢,学到很多,有没有具体标准,那种机子需要设计多少机油量?
    发表于 5-4-2013 00:25:18 | 显示全部楼层
    机油少了会影响到机油寿命,如4125一次加18升你加16也没问题,可机油不耐用,这是个人经验。
    发表于 21-7-2013 10:30:31 | 显示全部楼层
    同意二楼的观点,因为机油不仅起到润滑的作用,同时还兼具冷却和清洗的作用,刻意的减小油底壳会造成机油量的减少,最严重的后果是机油压力低,还包括烧瓦等故障。刻意增强油底壳或者整体机油散热水平。我想你变更油底壳的原因,大多是因为与整车设计干涉了吧,这个很好解决,想整车设计部门要发动机舱的三维图纸,然后寻找刻意利用的空间,评价刻意将油底壳形状变更的可能性,特殊制作配搭整车的油底壳,加油量是不能随意变更的,随着你功率的增大,机油已经不是简单的润滑了,回流冷却不足同样会造成润滑失效。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    发表于 23-7-2013 22:56:30 | 显示全部楼层
    不建议在增大功率的前提下减小油底壳容量
    后果有:
    1.换油期变短
    2.机油温度容易变高
    发表于 20-11-2013 17:04:05 | 显示全部楼层
    油底壳的大小和曲轴箱及整个油路的容积有直接的关系,当然另外也要考滤到散热问题,一般情况肯定是向大的设计,如东风康明斯同一排量发动机有可能配三种油底壳。最后不同油底壳的机油加注量一定要区分开,否则会影响动力而且会烧机油。
    发表于 2-12-2013 15:05:51 | 显示全部楼层
    如493柴油机,7.2L左右。
    GMT+8, 18-5-2026 06:25 , Processed in 0.280680 second(s), 43 queries .
