  • 4777查看
  • 7回复
对柴油机的爆震的个人理解,希望和大家交流
发表于 9-4-2008 19:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油机的暴震是因为在压缩-做功行程中,汽油在火花塞点火前自燃。破坏了正常的燃烧途径,并使发动机有振动等现象。当然还有其他一系列的其他现象。
柴油机的暴震是发动机在压缩行程中,柴油提前全面燃烧。(正常情况下是在活塞处于上至点前10度左右(排放要求越高,提前角越小)曲柄转角开始燃烧,活塞过上至点后在全面燃烧)。即在活塞处于上至点前,因柴油燃烧而爆压阻止活塞上行。发动机振动剧烈。
这两种都是不允许的。
发表于 17-4-2008 23:29:28 | 显示全部楼层
1、汽油机的爆震是由于火焰传播失控,燃烧产生很大的砰砰爆炸声。
2、柴油机根据燃烧性质,严格来说不存在爆震。只是提前角太大时,燃烧粗暴,压力升高率急增,能听到敲缸声。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 4-8-2008 15:59:40 | 显示全部楼层
爆震与油品也有一定的关系,油不好也容易发生爆震
    发表于 9-11-2008 11:55:55 | 显示全部楼层
    回复 1楼 的帖子
    1.汽油机爆震发生在压缩终点,火花点火后,急燃期终点终然混合气的自燃。缸内存在压力波动。
    2.柴油机压力升高率太高,引起工作粗暴,发生在急燃期始点,缸内压力是均匀的。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 22-3-2009 07:21:02 | 显示全部楼层
    回一楼的帖子
    1、汽油机爆震现象是火花塞点火后,由火焰前锋还未到达处的混合气自燃引起。
    2、柴油机爆震现象是喷入柴油后,没有立刻燃烧而聚积,待稍后喷入的燃料一同燃烧,造成压力增长过快。
    发表于 22-3-2009 09:16:15 | 显示全部楼层
    汽油机爆震现象发生在燃烧末期,柴油机爆震现象发生在燃烧初期。
    前者是汽油辛烷值不够,或点火过早。后者主要是油品不良。
    两者都是强烈金属敲击现象,故谓之“爆震”。
    发表于 22-3-2009 09:21:21 | 显示全部楼层
    一楼所指的“爆震”,严格说是“早燃”,或者说“表面点火”,是由燃烧室四周的炽热引起,如积碳。
    发表于 22-3-2009 21:55:25 | 显示全部楼层
    真正的欧1以上的柴油机都不存在爆震
    GMT+8, 10-6-2026 06:39 , Processed in 0.927710 second(s), 49 queries .
