  • 42197查看
  • 17回复
[悬挂] 轿车悬挂系统中的控制臂(即连接车体和转向节的摆臂)用的是什么材料的?
发表于 10-4-2008 09:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车悬挂系统中的控制臂(即连接车体和转向节的摆臂)用的是什么材料的?是采用铸钢、还是锻造件,它们是冲压成型的吗?
发表于 10-4-2008 14:59:38 | 显示全部楼层
控制臂有铸造的,也有锻造的,更有钢板冲压焊接成型的。特别是下横臂,需要能够承受较大的扭矩并传递较大的纵向力及横向力。
相对钢板冲压焊接件来说,铸造件在模具开发和机加工的成本上比较有优势;另铸造件可将球销与控制臂本体做成一体,相对钢板冲压焊合件需要用螺栓螺母装配球销来说,从减轻簧下质量和提高装配效率都是有益的,但此时需要球销有较高的可靠性,否则球销发生磨损后就需更换整个控制臂总成。
根据不同的工艺有不同的材料,冲压成型的当然是用钢板。铸造的有用球墨铸铁的。
参与人数 1积分 +14 收起 理由
清雅轩 + 14 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 10-4-2008 19:49:02 | 显示全部楼层
楼上讲的很详细。
补充一点,高级车上还有铸铝和铸锻铝(Cobapress,Alcoa的专利)控制臂。这两种目前在国内使用很少。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 10-4-2008 20:11:30 | 显示全部楼层
楼上讲的很详细。
发表于 17-4-2008 14:26:50 | 显示全部楼层
回复
为什么没有图片啊?
  • 签到天数: 6 天
    发表于 22-5-2009 23:02:52 | 显示全部楼层
    铸件或锻件最常见
  • 签到天数: 6 天
    发表于 22-5-2009 23:06:03 | 显示全部楼层
    如果分体式的话一般都是冲压件上下板焊合
    发表于 26-6-2009 16:01:18 | 显示全部楼层
    2楼说得比较详细,因为控制臂是安全件,所以以前控制臂很多都是用强度比较大的锻件,也有冲压件通过焊接的。后来为了降低成本,目前铸铁比较普遍,要求时球化率比较高的球铁。为了降低整个悬架的重量,国外很多高端车有用铸铝的,但是对铝铸造的工艺要求比较高,因为控制臂的长度一般都比较长,要求没有气孔,所以铸铝控制臂多用于跑车等高端车型。
    发表于 26-6-2009 23:59:33 | 显示全部楼层
    根据不同的需要,有不同的材料和工艺.一般是用钢铁,好的车用铝质.
    发表于 18-7-2009 16:16:38 | 显示全部楼层
    德系的以锻铝为主,一般材料采用变形铝合金,牌号为6082。
    日系、美系的以冲压焊接件为主,一般采用SAPH440左右的钢板,要求高的用QSTE380。
    还有用锻钢的,一般采用非调质钢。
    球铁、浇铸铝用的不是很多。
    在前三角臂设计过程中,关键需满足XY向的压溃试验。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 24-4-2011 08:24:26 | 显示全部楼层
    铝:6061 6082
    冲压件 SAPH370 QSTE460
    锻件:40Cr 30MnVS等
    发表于 26-4-2011 23:02:53 | 显示全部楼层
    看到大家的回答,长见识了
    发表于 6-5-2011 11:00:12 | 显示全部楼层
    高强度、轻质量的控制臂是将来的趋势;另控制臂和球头采取螺栓连接的形式会降低用户的售后维修成本,因为控制臂的失效多数为球销失效
    发表于 29-7-2011 13:56:16 | 显示全部楼层
    中低端车,通常情况下用的是钢铸锻件,需要承载很大的横向力和纵向力,陈本比较低廉,目前高端车上用的是铝锻件,显然,用铝锻件会减轻整个车身的重量,铝合金锻件经过固溶处理+调质后,其刚度和强度都远胜于钢件,高端车轿车或SUV会用上铝锻件。逍客就用了铝锻件。
    发表于 30-4-2012 21:21:36 | 显示全部楼层
    顶一下!。。。。
    GMT+8, 19-4-2026 06:11 , Processed in 0.397837 second(s), 49 queries .
