  • 2898查看
[求助] 发动机可靠性试验前后测量主轴孔和连杆孔油膜间隙方法
发表于 10-4-2008 20:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
可靠性试验前在选配主轴孔和连杆轴瓦时,通过选用不同的轴瓦厚度,可以将油膜间隙控制在需要的范围内,也可作为试验后评价磨损的基础,目前我所采用的方法有两种。1.选配轴瓦-加扭力-加角度-测量-重新选瓦-加扭力-加角度-测量2.选配轴瓦-加扭力-加角度-标记螺栓位置-测量-重新选瓦-加扭力-把螺栓扭到标记位。两种方式都有一个共同的问题,即使不更换轴瓦,松开再拧紧后测量的值也会发生变化,很难保证±3um的要求。求教是否还有其他更可靠的方法,这种状况如何解决为好。不知可有人也遇到同样问题。
发表于 10-4-2008 22:54:30 | 显示全部楼层
长知识......
发表于 12-4-2008 09:09:39 | 显示全部楼层
一般主轴孔分级、曲轴主轴径分级、主轴瓦分级有对应关系,但各种均有误差。不如你这样测量有意义。同时我们在可靠性或耐久性试验前也进行主轴孔(带瓦与不带瓦均测量)、瓦厚等具体数值测量,试验后再进行一次测量,测量包括不同位置的多个点,最后计算磨损量。
和你说的一样,每次测量的数值重新松开测量时均有一定的偏差,也就是说复圆度差,铝缸体更为严重。我们也没有好的办法克服。不知其它人有没有更好的办法。
GMT+8, 23-3-2026 07:11 , Processed in 0.411037 second(s), 36 queries .
