  • 1670查看
马自达929行驶无力
发表于 10-4-2008 20:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆马自达929轿车,有时加速尚好,怠速也平稳;有时怠速抖动,空加油门要等一会儿转速才起来,而且起步无力,加速不良,上坡时会熄火。诊断排除:怀疑是油压不足。接上油压表路试,油压正常。清洗喷油器,检查火花塞、分缸线未发现异常,但发现节气门位置传感器电阻变化不连续,更换后,故障未排除。后怀疑是空气流量计有问题。经测量其输出情况:800r/min时为2.07V,2000r/min时为1.38V,3000r/min时为1.12V,4000r/min时为0.93V,5000r/min时为0.79V。基本正常。后经仔细检查,发现有2个气缸分缸线端部的火花塞护套被击穿。更换后一切正常。小结:马自达车和福特车分缸线端部的火花塞护套很易被击穿,应仔细检查。
发表于 23-4-2008 12:38:43 | 显示全部楼层
学习了..
GMT+8, 12-4-2026 16:47 , Processed in 0.395434 second(s), 35 queries .
