  • 3350查看
[制动] 汽车制动系组成及盘式刹车的优缺点
发表于 11-4-2008 19:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车制动系统组成1、操控系统(踏板、手刹等);2、液压系统(液压油、刹车总泵、液压油管、刹车分泵);3、助力系统(真空助力泵);4、电子控制系统(ABS泵、ABS传感器、ABS电脑);5、执行系统(刹车钳、刹车片、刹车盘)。
    盘式刹车
    由于车辆的性能与行驶速度与日剧增,为增加车辆在高速行驶时刹车的稳定性,盘式刹车已成为当前刹车系统的主流。由于盘式刹车的刹车盘暴露在空气中,使得盘式刹车有优良的散热性,当车辆在高速状态做急刹车或在短时间内多次刹车,刹车的性能较不易衰退,可以让车辆获得较佳的煞车效果,以增进车辆的安全性。并且由于盘式刹车的反应快速,有能力做高频率的刹车动作,因此许多车款采用盘式刹车与ABS系统以及VSC、TCS等系统搭配,以满足此类系统需要快速做动的需求。
    盘式刹车的作用方式:盘式刹车以静止的刹车碟片,夹住随轮上胎转动的刹车碟盘以产生摩擦力,使车轮转动速度将低的刹车装置。当踩下刹车踏板时,刹车总泵内的活塞会被推动,而在刹车油路中建立压力。压力经由刹车油传送到刹车卡钳上之刹车分泵的活塞,刹车分泵的活塞在受到压力后,会向外移动并推动来令片去夹紧刹车盘,使得来令片与刹车盘发生磨擦,以降低车轮转速,好让汽车减速或是停止。
    盘式刹车的优点
    1、盘式刹车散热性较鼓式刹车佳,在连续踩踏刹车时比较不会造成刹车衰退而使刹车失灵的现象。
    2、刹车盘在受热之后尺寸的改变并不使踩刹车踏板的行程增加。
    3、盘式刹车系统的反应快速,可做高频率的刹车动作,因而较为符合ABS系统的需求。
    4、盘式刹车没有鼓式刹车的自动刹紧作用,因此左右车轮的刹车力量比较平均。
    5、因刹车盘的排水性较佳,可以降低因为水或泥沙造成刹车不良的情形。
    6、与鼓式刹车相比较下,盘式刹车的构造简单,且容易维修。
    盘式刹车的缺点
    1、因为没有鼓式刹车的自动刹紧作用,使盘式刹车的刹车力较鼓式煞车为低。
    2、盘式刹车的来令片与刹车盘之间的摩擦面积较鼓式刹车的小,使刹车的力量也比较小。
    3、为改善上述盘式刹车的缺点,因此需较大的踩踏力量或是油压。因而必须使用直径较大的刹车盘,或是提高刹车系统的油压,以提高刹车的力量。
    4、手刹车装置不易安装,有些后轮使用盘式刹车的车型为此而加设一组鼓式刹车的手刹车机构。
    5、来令片之磨损较大,致更换频率可能较高。
    刹车故障的判断
    刹车时的感觉非常重要。正常的制动系统在刹车时,会感觉踏板坚实,车子应立即平滑地沿直线停住。当车辆出现严重的抖动或者朝一侧斜行,或者感觉踏板反应不灵敏、软绵绵的时候,就应该引起车主的重视了。有些尖叫是由于摩擦片与它背面的垫片相互作用产生的。在低速行驶没有使用刹车的情况下发出轻微尖叫是因为刹车盘或片边缘磨损。另外,如果刹车温度过高,超过400度时会出现烟雾并发出气味,且会明显感觉到刹车软,多是刹车系统长时间持续使用造成的。
    发表于 28-2-2009 17:26:33 | 显示全部楼层
    线控驾到,整个制动系要彻底改革了!
    发表于 5-4-2009 18:54:57 | 显示全部楼层
    制动系统的设计资料楼主有吗?
    擦汗
    17-2-2016 22:36
    发表于 28-8-2009 00:33:35 | 显示全部楼层
    回复
    线控还很遥远,不说技术上的问题,单是价格就是道槛
    发表于 5-4-2011 09:38:03 | 显示全部楼层
    线控的时代就要来临了,EMB
    发表于 10-4-2011 21:22:25 | 显示全部楼层
    回复 1# ford
        楼主还是很专业的啊 呵呵 我是搞制动性能分析的 有机会交流一下
    GMT+8, 12-4-2026 14:36 , Processed in 0.438568 second(s), 38 queries .
