  • 2213查看
混合动力汽车
发表于 13-4-2008 12:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
混合动力汽车
       简单的讲就是在发动机基础上发展起来的,混合动力汽车可分为并联驱动,串联驱动,混合驱动,那么并联驱动的汽车有
发动机,电动机组成在起动,爬坡时两者共同起作用,在低速时有电池组向电动机供电有电动机驱动,转速高时有发动机驱动,同时
电动机又可向蓄电池充电,采用并联式驱动机械消耗率较低.串联式驱动有发电机,电动机,发动机组成,低速爬坡时有电池组向电动机
供电的同时,发动机带动发电机发电,发电机也向电动机供电,当蓄电池电力不足时有发电机向蓄电池充电,串联式驱动的机械消耗率比较
高.混合驱动主要以电动机驱动为主,发动机作为铺助,可以说混合动力汽车是电动汽车不完善之前的过度产品.
发表于 13-4-2008 16:34:00 | 显示全部楼层
《汽车之友》讲过  车型有:凌志
发表于 13-4-2008 19:33:40 | 显示全部楼层
现在混合动力方面的汽车有很多,但是最终还是会出电动车的,其实有个别厂家已经攻破技术难关了,只是量产需要一定的时间
GMT+8, 13-6-2026 17:41 , Processed in 0.423919 second(s), 36 queries .
