  • 2339查看
[讨论] 改变压缩比的发动机
发表于 13-4-2008 18:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
可变压缩比发动机 衡量汽车发动机性能指标有一个重要的参数,叫做压缩比。汽车发动机是一部复杂的能量转换机器,依靠燃油燃烧作功。燃油在气缸(1)内燃烧,化学能变成热能,高温高压气体迫使活塞(2)在气缸中作直线运动,通过连杆(3)连接曲轴(4),使曲轴作旋转运动而输出动力。活塞在气缸中作往复直线运动有两个上下端点,人们将上端点称为上止点(图示A),下端点称为下止点
  活塞从上止点移到下止点所经过的气缸容积称为气缸工作容积。用V1表示。
  活塞在上止点时,活塞顶上面的空间称为燃烧室,它的容积叫燃烧室容积。用Vc表示。
  活塞在下止点时,活塞顶上面的整个空间容积,它等于气缸工作容积与燃烧室容积之和,称为气缸总容积。用Va表示,即Va=V1+Vc。
  有了上述三个概念,就引出一个“压缩比”的名词了。压缩比就是指气缸总容积与燃烧室容积的比值,它表示活塞从下止点移到上止点时气缸内气体被压缩的程度。压缩比用ε表示,即压缩比(ε)=Va/Vc。
  汽油发动机是点燃式,压缩比低;柴油发动机是压燃式,压缩比高。轿车的汽油发动机压缩比是8-11,柴油发动机压缩比是18-23。
  一般发动机的压缩比是不可变动的,因为燃烧室容积及气缸工作容积都是固定的参数,在设计中已经定好。不过,为了使得现代发动机能在各种变化的工况中发挥更好的效率,以变对变来改善发动机的运行性能。其中气门可变驱动技术早已实现,作为重要参数的压缩比也有人尝试由固定不变改为“随机应变”,但由于涉及压缩比必然要涉及到整个发动机结构的改变,牵一而动百,难度很大,长期没有进展。现在这一难题已被瑞典的绅宝工程师克服。
  近年绅宝(Saab)开发的SVC发动机以改变压缩比来控制发动机的燃油消耗量。它的核心技术就是在缸体与缸盖之间安装楔型滑块,缸体可以沿滑块的斜面运动,使得燃烧室与活塞顶面的相对位置发生变化,改变燃烧室的客积,从而改变压缩比。其压缩比范围可从8:1至14:1之间变化。在发动机小负荷时采用高压缩比以节约燃油;在发动机大负荷时采用低压缩比,并辅以机械增压器以实现大功率和高扭矩输出。绅宝SVC发动机是1.6升5缸发动机,每缸缸径68毫米,活塞行程88毫米,最大功率166千瓦,最大扭矩305牛顿米,综合油耗比常规发动机降低了30%,并且满足欧洲Ⅳ号排放标准。
发表于 26-4-2025 13:18:02 | 显示全部楼层
关于改变压缩比的发动机,这是一个复杂且关键的工程任务。压缩比是发动机设计中的重要参数,直接影响发动机的动力输出和燃油效率。通过改变压缩比,可以优化发动机的燃烧过程,提高发动机的性能和效率。在改变压缩比时,我们需要考虑多种因素,如燃烧室的形状、活塞的设计、气门的工作状态等。为了确保发动机的稳定性和可靠性,必须经过严格的测试和验证。总之,改变压缩比是发动机升级和优化的重要手段之一,需要专业的知识和技术来实现。
GMT+8, 11-4-2026 11:27 , Processed in 0.384064 second(s), 35 queries .
