  • 7641查看
  • 11回复
[发动机台架] 发动机负荷特性
发表于 14-4-2008 19:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机诸性能特性中有一个叫做负荷特性,它是指当发动机转速一定时,经济性指标的有效比燃油消耗量随发动机负荷的变化关系。利用这一变化曲线,可最全面地确定发动机在各种负荷和转速时的经济性。
  在了解负荷特性前,首先要知道有效比燃油消耗量是什么。
  衡量汽车耗油量大小一般用汽车在规定的速度下行驶100公里路程的实际耗油量(升)计算。例如汽车技术参数上常见有“90公里/小时等速”时100公里耗油量的参数,这是衡量汽车经济性指标。衡量发动机经济性指标,工程技术人员用有效比燃油消耗量这一个指标,简称油耗率,用ge表示,它指每小时单位有效功率消耗的燃油量,单位是g/kw.h。当然,衡量发动机经济性还有其它指标,由于与本文关系不大不作介绍。
  发动机分为汽油机和柴油机两大类。汽油机是依靠节气门调节负荷的,因此汽油机负荷特性又称节流特性;柴油机是靠改变喷油量来调节负荷的,通过喷油量变化改变混合气成份,因此柴油机负荷特性又称燃油调整特性。
  由于发动机转速是经常变化的,需要测定发动机不同转速下的负荷特性,才能全面评价不同转速和不同负荷下发动机的燃油经济性。发动机负荷特性的读取在试验台架上进行。以汽油机为例,启动发动机后逐渐开启节气门,直至最大,同时调节载荷使发动机保持某一转速稳定运行,测定此工况下发动机输出功率及燃油消耗量。然后再关小节气门,调整载荷使发动机保持转速不变再测定。如此依次进行下去,直到发动机能保持稳定工作的最小节气门开度,得到不同负荷和转速下的燃油消耗量。不同转速下的发动机负荷特性曲线变化的趋势是差不多,只是具体数值的不同。
  普通汽油机负荷特性曲线的特征,开始启动时ge最大(此时需要浓混合气),但随节气门逐渐开启负荷增大而ge减少直至最低点,此时节气门接近全开。继续开大节气门,ge又会开始上升,曲线呈现一条内凹抛物线。曲线的最小ge值越低越好,同时ge随负荷的变化越平缓,发动机在不同负荷下工作的经济牲越好。从曲线的形状,可以分析出哪一个负荷区域是最经济的。
汽油机负荷特性曲线                柴油机负荷特性曲线
  柴油机负荷特性曲线的走向特征与汽油机基本一样。但两者对比,柴油机的负荷特性曲线比较平坦,这也就是为什么柴油机比汽油机省油的重要原因。
发表于 16-9-2008 22:00:12 | 显示全部楼层
大学里弄过的东西,好多年不搞了
全忘记了
发表于 18-9-2008 21:23:45 | 显示全部楼层
谁知道什么叫动态循环试验
    19-6-2015 19:20
    发表于 8-10-2009 23:09:15 | 显示全部楼层
    以上都是最基本的知识,如果不做这行,时间常了大家就会忘掉的。动态循环叫做ETC具体的请看GB17691-2005排放法规 。上面很详细,做柴油机性能排放开发的这个法规是必备的。另外还有ESC,ELR
    发表于 7-1-2010 10:17:21 | 显示全部楼层
    国3、国4汽油发动机也要按照GB14762-2008要求进行动态循环试验
    发表于 20-4-2010 23:04:01 | 显示全部楼层
    楼主,说的空了些。假设你的“90公里/小时等速”那在台架上是如何实现了?台架只能通过转速和节气门开度控制,不知道中间的换算方法.
    发表于 21-4-2010 15:43:16 | 显示全部楼层
    学习中,现在刚转行做发动机,好多概念现在还有点晕!
    发表于 1-6-2010 16:33:00 | 显示全部楼层
    增大空气压缩比。。。会对引擎有影响么。。。换句话说就是增大进气量
    发表于 2-6-2010 13:00:35 | 显示全部楼层
    基本知识,大家可以学习一
    发表于 15-6-2010 23:41:07 | 显示全部楼层
    台架上可以控制转速、扭矩以及节气门开度的
  • 签到天数: 9 天
    发表于 24-7-2011 20:54:20 | 显示全部楼层
    简单的说负荷特性就是测发动机在恒转速下不同负荷的工况
    发表于 1-8-2011 20:29:26 | 显示全部楼层
    台架上如何控制转速不变
    GMT+8, 8-5-2026 07:03 , Processed in 0.663227 second(s), 52 queries .
