  • 2874查看
当发动机机油油面降低时,为什么机油压力会降低?
发表于 15-4-2008 16:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
当发动机机油油面降低时,为什么机油压力会降低?在试验过程中,经常遇到这样的一种情况,当油底壳内的机油量不足时(但仍高于机油尺的下限),测试的机油压力会变低(与油底壳内机油量充足时比较),这是什么原因造成?个人疑惑的是,机油压力是受油泵的转速和压力调节阀来控制的,只要保证油底壳的机油油面高于吸油处滤网的高度,油面高低不应该影响机油压力,请指教
    擦汗
    17-8-2015 14:09
    发表于 15-4-2008 20:50:55 | 显示全部楼层
    刚才考虑了下这个好像是和物理的知识有关还记得~~~液体压强:p=ρgh(h为深度)的公式吗~~~机油集滤器的位置是固定的~~~如果油面升高了相对于油底壳的位置没变。但是相对于液面来说机油集滤器的深度确实增加了,反之亦然。~~~~~理论水平有限还希望大家多多发言,本人一点拙见切莫见笑。
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 17-4-2008 18:34:17 | 显示全部楼层
    学习了。。。
    发表于 17-4-2008 23:03:32 | 显示全部楼层
    1、从理论上来说,只要高于机油标尺的下限,机油的压力(主油道)是由机油滤清器的限压阀决定的。你会有这种感觉,可能是油量少了后,机油温度比原先高,黏度下降,造成机油压力低。
    2、发动机转速和负荷不同,机油温度也不同,机油压力与转速关系最大,转速高压力高,但到限压阀压力时,不再升高。因此,谈到机油压力时要考虑多方面因素。
    参与人数 1积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 10 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    擦汗
    17-8-2015 14:09
    发表于 20-4-2008 23:36:58 | 显示全部楼层
    其实前两天我也想到了温度的问题~~其实道理很简单。比如说咱们要喝一杯水的时候要是杯子里面有半杯凉水,你再加半杯热水就会凉的很快。但是如果要是加满一杯热水的话,就要慢的多啊。机油也是这样的道理,机油和而温度的关系还是很大的。和大家分享一点我的经验吧,有的时候不小心把机油加多了~~超过了上限的标尺很多的时候,这个时候运转发动机。你会发现油压并不会很高,而且还会随着温度的升高而降低。这是因为曲轴的曲拐撞击油面产生大量的热量,而且过高的油温容易使机油过早的老化。还会使机油含碳量大幅升高过早的产生积碳~~甚至导致烧瓦。这个时候你放出一些机油反而就会看见机油压力有所升高
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 11-5-2026 05:50 , Processed in 0.732898 second(s), 43 queries .
