  • 4962查看
[道路试验] ABS 整车试验时,安装压力传感器,要放在什么位置?
发表于 15-4-2008 19:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 16-4-2008 00:02:47 | 显示全部楼层
压力传感器主要是测什么的压力啊?ABS试验跟什么压力有关啊?
不懂请教中
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 16-4-2008 08:46:05 | 显示全部楼层
    楼主说的是ABS控制器,及刹车系统的油压测试点
    发表于 17-11-2008 21:47:51 | 显示全部楼层
    压力传感器的安装有些情况需要制作专用的三通,一般情况下液压制动的车将压力传感器安装在制动分泵下的放气螺栓处,气制动需要三通连接在制动气室进气管处,都是为了方便在试验过程中能够方便动态观察各管路在制动情况下的压力,一般情况下还需要在制动踏板处安装踏板力传感器。还可以进一步了解在管路压力达到多少时车辆的减速状况,就是我们通常所说道的管路压力与踏板力,制动强度的曲线关系,这里面挺复杂的,在GB12676和ECE13或ECE13-H中都提到了在做制动性能试验时需要测量管路压力或踏板力
    参与人数 1积分 +12 收起 理由
    cartech8.com + 12 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 27-2-2009 22:27:38 | 显示全部楼层
    靠 受不了你了,这都要问呀?液压的接在轮缸放气螺栓处,气压的在气室管接头处
    发表于 27-2-2010 13:15:03 | 显示全部楼层
    楼上两位风格不同,回答却是殊途同归。
    发表于 25-5-2010 20:04:49 | 显示全部楼层
    接在ABS的四个压力出口不可以吗?相对集中也便于管理,试验阶段方便可行就好。需不需要考虑液压脉动、滞后等问题。
    GMT+8, 27-4-2026 18:18 , Processed in 0.434852 second(s), 42 queries .
