  • 2815查看
  • 7回复
通俗易懂的ABS实用手册
发表于 15-4-2008 22:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
“ABS”中文译为“防锁死刹车系统”。它是一种具有防滑、防锁死等优点的汽车安全控制系统。ABS是常规刹车装置基础上的改进型技术,可分机械式和电子式两种。
  机械式ABS的结构简单,主要是一个机械阀,利用阀体内一个橡胶气囊对刹车压力的反馈来不断放松、制动,从而达到轮胎不抱死的结果,目前一些国产皮卡和低档客车大部分采取了这种装置。电子式ABS是由轮速传感器、线束、电脑、ABS液压泵、指示灯等部件构成,能根据每个车轮的摩擦力、转速、转弯角度和车身倾斜度等来向车子的电脑系统发出信号,由电脑分配刹车力度频率,控制发动机扭力输出,对每个车轮施加不同的刹车力度,从而达到科学合理分配制动力的效果,有效地克服紧急刹车时车辆跑偏、侧滑、甩尾现象,防止车身失控等情况的发生。知道了ABS的工作原理,驾车人士就应从以下几方面操纵有ABS系统的车辆:
  1、要保持足够的刹车距离。当在良好的路面上行驶时,至少要保证离前面的车辆有三秒钟的制动时间,在不好的路面上行驶时,要留给制动更长时间。
  2、由于ABS紧急刹车时车轮不抱死,前轮仍有导向作用,司机可以边刹车边打方向盘进行紧急避险。
  3、切忌反复踩制动踏板。很多开旧式液压刹车系统车辆的驾驶员习惯刹车时反复踩制动踏板,在驾驶ABS汽车时是极不可取的,反复踩制动踏板会使ABS时通时断,导致制动效能减低和制动距离增加。实际上,ABS本身会以更高的速率自动增减制动力,并提供有效的方向盘可控能力。
  4、ABS刹车时,刹车分泵的高速收放动作会使高压的制动液被频繁挤压,产生一定的声音,制动踏板也会有抖动和顶脚现象。此时不要被这种现象困扰,要毫不犹豫,用力直接把刹车踩到底,不能放松。
  5、ABS车轮传感器及齿圈均安装在各个车轮上,所以要经常保持传感器探头及齿圈的清洁,防止有泥污、油污特别是磁铁性物质沾附在其表面,从而导致传感器失效或输给计算机的信号错误而影响ABS系统的正常工作。
  6、在行车中应留意仪表板上的ABS报警灯情况,如发现闪烁或长亮,表明ABS系统已停止工作。此时刹车系统已回归常规制动工作状态,汽车可以继续行驶,但已不具ABS功能,应尽快到修理厂检修。
  7、ABS系统对制动液的要求非常高,因此添加或更换制动液应严格按照车辆使用说明书上的要求,禁止掺杂不同型号的制动液。
  一般来说,一年更换一次相同型号的制动液。有ABS系统的车辆应严格按规定的轮胎气压标准加气,同时要保持同轴轮胎气压的均衡,严禁使用不同规格的轮胎。
发表于 6-1-2009 01:02:02 | 显示全部楼层
不错,要点全部拿出来分享了,谢谢你的奉献。
发表于 23-2-2009 00:26:28 | 显示全部楼层
阅,支持一下。
发表于 13-7-2009 13:08:28 | 显示全部楼层
说的蛮详细的,呵呵。
发表于 10-9-2009 11:24:51 | 显示全部楼层
不错,要点全部拿出来分享了,谢谢你的奉献,thanks
发表于 30-11-2009 21:15:23 | 显示全部楼层
基本让人明白~~~~~~
发表于 16-12-2009 22:19:29 | 显示全部楼层
基础性的东西,很多时候用得到!~
发表于 18-12-2009 09:45:43 | 显示全部楼层
同意楼主!支持一下!
GMT+8, 5-5-2026 20:17 , Processed in 0.389265 second(s), 41 queries .
