  • 1999查看
开车勿忘11件细节事
发表于 15-4-2008 22:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现实当中,由于驾驶者一时疏忽或麻痹大意,最终酿成惨剧的案例非常多,在此我们不必一一列举。但是,我们要提醒车主,在日常驾车中,要牢记安全驾车小细节,时刻按照正确的方法去驾驶。
安全驾车细节一:车内音响音量不宜过大
误区:很多车主在开车出行的路上都会打开车内的广播或者CD,边开车边收听自己喜欢的广播节目或音乐。我们发现,很多人喜欢把音响的声音开得很大。特别是一些年轻车主,有时候他们把车窗摇下来,车内放的摇滚歌曲可以用“震耳欲聋”来形容。
纠正在驾车中听音乐能让驾驶员的心情放松,同时还能有效地消除驾驶疲劳。但是一定要注意音量的控制和音乐类型的选择。音量不宜过大,否则会分散驾驶员的注意力。车内音乐音量过大还会导致驾驶员的听觉疲劳,不能正确判断路况,容易引发交通事故。而且过大的音量会让驾驶员心情烦躁,注意力不集中。建议最好选择舒缓的音乐,并且音量调节要适中。
 安全驾车细节二:开车时不要接听电话或发短信
 误区:尽管开车时接听电话或收发短信是明令禁止的,但实际当中很少有车主能完全遵守。不少车主会利用等红灯的短暂时间匆忙发短信。在畅通的路况下,您也经常能碰到一辆车慢腾腾地“挪动”着,80%是因为驾车者在接听电话。
 纠正精力集中是保证驾车安全最基本的做法。在驾车过程中接听电话或收发短信,驾驶员的精力会分散。即便是利用耳机进行电话接听,也会如此。实验表明,通话时驾驶员的注意力下降20%~70%。同时,在边驾车边使用手机的过程中,由于一只手在操作手机,还会影响到驾驶员对汽车的操控。
 安全驾驶细节三:行车前确认车门已关紧
 误区:车门是否已经关紧也是车主经常忽视的一个细节。记者在一次驾车中,就看到一位抱小孩的妇女坐在夏利车的副驾驶位置上,不但不系安全带,车门也没关紧,记者急忙鸣笛提醒司机靠边停车,关好车门。
 纠正在出行之前要确认车门已经紧闭再出发。尤其是在高速行驶中,车门一定要关紧。好在目前很多车型都有了自动提示功能,如果车门没关紧会通过车内灯光或声音等来提醒车主。
 安全驾车细节四:任何物件不应遮挡驾车视线
 误区:为了给自己的车内空间营造温馨的氛围,不少车主都在车上佩挂一些小装饰品,女性车主还在车里摆满了各种可爱的毛绒玩具。这些小挂件和毛绒玩具如果在车内摆放不当,也会为驾车带来不安全因素。
 纠正首先要明确一点,为汽车加装任何装饰都要以保证安全为前提。很多车主会在车内后视镜的下方挂上一些小吊坠。在此提醒车主,在选择吊坠的时候尽量不要选择太大或太长的,避免在行车过程中吊坠来回晃动,对驾驶员的前方视线造成干扰。毛绒玩具的摆放也要注意,尽量不要摆在车后窗的位置,这样会影响驾驶员通过车内后视镜从车后窗观察路况。选择放在车里的毛绒玩具时,对它们的大小和数量都要适当控制。
 安全驾车细节五:不宜在车窗上加装过宽雨挡
 误区:为了在雨天开窗方便,很多车主会为车窗加装雨挡,有的雨挡甚至延伸到A柱中下部的位置。
 纠正其实这个问题很容易解决。由于A柱本身会遮挡一部分视线,在转弯时,产生盲区。因此,尽量不要在车窗上方加装过宽的雨挡。在车辆左转弯时,头部可以稍微前后晃动,使视线错开A柱遮挡,这样就能缩小盲区的范围,看清左前方的路面情况。
 安全驾驶细节六:开车时不宜抽烟
 误区:为了解乏,很多司机在驾车疲劳时都会选择抽烟,其实这对驾车安全也是不利的。
 纠正开车时抽烟,使原本双手操作的事情,变成了单手,影响对车辆的正常操控。一些车主驾车时喜欢把左侧车窗打开,边开车边迎风抽烟,觉得这样很潇洒。但是造成的隐患也不小。比如车速比较快时,烟灰很容易吹到眼睛里等,从而影响正常驾驶。
 安全驾驶细节七:气囊处不要摆放物品
 误区:在车内摆放一瓶香水是很多车主都会做的,而大多数车主对香水摆放位置的选择也比较统一,放在中控台附近。不过很多人都忽视了一点,不要将香水瓶等物品放在气囊的位置。
 纠正在车内标有“AIRBAG”或“SRS”的位置不要摆放任何物品,否则会影响气囊的打开。或者在气囊打开时,上面摆放的物品会对车内驾乘人员的安全保护起到负面作用。
 安全驾驶细节八:开车戴墨镜镜片颜色不宜太深
 误区:夏天,为了防止烈日刺眼,很多司机都选择佩戴墨镜。
 纠正不少人认为镜片颜色越深,遮挡阳光的效果越好,其实这并不利于驾车安全。有研究表明,墨镜镜片的颜色能延迟眼睛把映像送往大脑的时间,这种视觉延迟又造成速度感觉失真,使戴墨镜的驾驶者作出错误的判断。特别是汽车、摩托车以80公里/小时的速度行进时,过深的墨镜会把驾驶者对情况的反应延长100毫秒,从而增加2.2米的急刹车距离。所以驾驶员在选择墨镜时不要选择镜片颜色太深的。另外,偏光墨镜比较适合经常驾车的人佩戴。偏光墨镜能减少眩光,有效地排除和滤除光束中的散射光线,使视野清晰自然。此外,偏光墨镜还有减弱强光、抗疲劳、不妨碍视线、防紫外线等功能。
 安全驾车细节九:座椅不宜离方向盘太近
 误区:把座椅的位置调得离方向盘很近是很多新手的做法。他们认为,这样能在驾车时保持更好的视线,同时克服紧张心理。
 纠正这种做法不仅容易增加紧张情绪,而且也不利于行车安全。并不是座椅离方向盘越近视线越好,相反,座椅离方向盘越远,前方视线越开阔。如果座椅离方向盘过近,在转弯打方向时,会造成手臂活动受限,影响驾驶员对车辆的正常操控。正确的距离应该是坐在驾驶席时,双臂自然前伸,双手手腕能搭靠在方向盘正上方。座椅与方向盘调节到这个距离,一般是比较安全的,而且在驾车过程中也会比较舒服。
 安全驾驶细节十:驾车时胸前口袋里不要装硬物
 误区:可能大多数驾驶者都没有意识到,口袋里装的东西也会对驾车产生安全隐患。在实际当中,不少男性驾驶者会把手机、钥匙、门卡等硬物放在上衣口袋里。
 纠正把这些随身携带的物品放在一个小包内,上车后再把小包放置在车子的手套箱里。如果这些硬物放在上衣口袋里一旦发生紧急情况,安全带的压力作用在这些硬物上,可能会使驾驶者的身体受到伤害。
 安全驾驶细节十一:不要在行李箱内堆放杂物
 误区:很多车主习惯在行李箱里堆放各种杂物,时间越长越懒得整理。
 纠正车辆万一发生撞击,行李箱可以吸收部分来自后方的撞击力,减小因撞击带来的危险性。如果行李箱内堆放的杂物太多,缓冲作用会减弱,里面的杂物还有可能在被撞击的过程中,危及到车内乘员的安全。
发表于 17-4-2008 09:34:51 | 显示全部楼层
受教了 谢谢
GMT+8, 9-6-2026 19:04 , Processed in 0.422094 second(s), 35 queries .
