  • 1887查看
[发动机电子] 空气供给系统检测
发表于 18-4-2008 16:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气供给系统的检测及诊断
空气供给系统常见的故障主要是空气滤清器堵塞导致动力不足,进气管接头及衬垫处漏气导致混合气过稀,这都可以利用真空表对进气管真空度进行测量来判断;另外,节气门脏污导致节气门开闭不灵活影响怠速和正常工作,可以通过清洗消除;至于相应传感器的故障和与进气系统有关的怠速控制系统、VTEC、动力阀控制、增压控制、二次空气喷射控制、EGR、PCV、EVAP等系统故障,将在后面内容逐一分析。
发表于 21-7-2009 17:07:12 | 显示全部楼层
说点实际的!一点诚意都没有~
GMT+8, 26-4-2026 17:00 , Processed in 0.404111 second(s), 34 queries .
