  • 5074查看
  • 11回复
[讨论] 汽车加速跑偏的原因讨论
发表于 18-4-2008 19:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车加速跑偏最主要的原因就是轮胎抱死,轮胎相对与地面是滑动摩擦。这时,转向系统起不到调节方向的作用。其它原因请各位补充
发表于 18-4-2008 22:28:23 | 显示全部楼层
加速……轮胎抱死?
发表于 19-4-2008 09:22:04 | 显示全部楼层
我认为:加速跑偏主要是因为前束调整不当,球头磨损。
抱死只在制动跑偏时出现。
发表于 20-4-2008 21:44:11 | 显示全部楼层
加速跑偏的现象一般在大扭矩车型中出现.
主要是半轴的扭矩引起的力产生的变形.
措施有减振器的不对称布置(后驱车)及半轴长度(前驱车)及角度尽量相等.
当然定位角及其他因素也会引起跑偏,但在设计时,主要是考虑上面两个因素.
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 28-7-2008 20:45:49 | 显示全部楼层
加速时跑偏的因素可能有:左右轮胎的气压差距太大,左右轴距差太大,前轴轴线与整车轴线不垂直,前轮定位参数失准,整车的质量重心与整车的几何形心偏距太大;
发表于 31-7-2008 17:02:01 | 显示全部楼层
是驱动轮前束跟外倾角在基准值以外么
发表于 21-4-2009 06:14:28 | 显示全部楼层
左右轴距误差大对加速跑偏和制动跑偏都有影响
发表于 21-4-2009 13:56:10 | 显示全部楼层
同意楼上的 补充 悬挂左右回复力不对称 质心y轴上有偏移也可能导致跑偏
cartech8.com + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 13-1-2013 21:18:00 | 显示全部楼层
fangqiwan 发表于 20-4-2008 21:44
加速跑偏的现象一般在大扭矩车型中出现.
主要是半轴的扭矩引起的力产生的变形.
措施有减振器的不对称布置 ...
我请教一个问题,为什么前驱车辆左右半轴长度不同时候车辆会跑偏,而且就我所知是朝着半轴长度更长的那一侧跑偏?
    发表于 24-1-2013 16:35:57 | 显示全部楼层
    加速跑偏原因有,左右轮胎不对称,悬架不一致(减振器阻尼力不同等、弹簧,橡胶衬套等存在偏差),还有稳定杆偏软,更可能是转向系统自身问题
    发表于 8-3-2013 13:08:18 | 显示全部楼层
    szwwzz 发表于 13-1-2013 21:18
    我请教一个问题,为什么前驱车辆左右半轴长度不同时候车辆会跑偏,而且就我所知是朝着半轴长度更长的那一 ...
    杆越长,扭转刚度越低
    11-9-2016 21:40
    发表于 12-3-2013 21:01:47 | 显示全部楼层
    对于前驱车来说,前轮左右传动半轴不等长,在加速时,重心后移,头部抬高,左右半轴对地面的夹角不同,引起四轮参数中的前束变化,容易造成加速跑偏
    GMT+8, 19-4-2026 10:12 , Processed in 0.460994 second(s), 46 queries .
