  • 2696查看
  • 7回复
[求助] 关于前桥主销锁栓的问题
发表于 19-4-2008 23:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计的前桥产品在生产试制时出现了主销锁栓沉入前轴内的现象。
我对主销锁栓进行过核算,计算锁栓与主销之间配合的上下极限,得出的结论是锁栓端头应该会冒出前轴2~6mm,事实的情况是锁栓沉入前轴锁栓孔内约4mm深。
于是我对品管的检测提出质疑,品管当面对前轴、主销和主销锁栓进行了检验,结果全部符合我的图纸要求。
问题在于,理论上我认为不会出现这种情况,可事实上出现了。
请问有没有那位前辈遇到过这种事情呢?
发表于 20-4-2008 02:41:47 | 显示全部楼层
主销孔和锁销孔的中心距检了没有?
 楼主| 发表于 20-4-2008 21:52:24 | 显示全部楼层
检查了,满足要求,在公差允许范围内。
    发表于 12-2-2009 20:00:14 | 显示全部楼层
    最大与最小公差累计所产生!
    发表于 19-8-2009 17:47:38 | 显示全部楼层
    我觉得先在理论上把图纸尺寸及公差重新核算一下,然后再按图将相关零部件查下(必须自己亲自查),一定能发现问题的.
    发表于 19-8-2009 19:25:29 | 显示全部楼层
    能否提供局部图。锁销锥度。
    核对下有没尺寸敏感度问题,就是某个尺寸的微小变化会引起结果的巨大变化。
    发表于 7-9-2009 20:59:53 | 显示全部楼层
    设计斜度那个位置出了错吧
  • 签到天数: 6 天
    发表于 22-3-2014 13:04:24 | 显示全部楼层
    学习了 各位大师讲解
    GMT+8, 18-4-2026 01:55 , Processed in 0.436104 second(s), 40 queries .
