  • 5180查看
  • 7回复
[讨论] 汽车发动机排量与扭矩的关系的讨论
发表于 20-4-2008 16:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人看法,大家共同讨论
二者分别代表发送机的不同动力指标,似乎没有直接关联换算或者制约关系
排气量:气缸工作容积是指活塞从上止点到下止点所扫过的气体容积,又称为单缸排量,它取决于缸径和活塞行程。发动机排量是各缸工作容积的总和,一般用于升(l)来表示。发动机排量是最重要的结构参数之一,它比缸径和缸数更能代表发动机的大小,发动机的许多指标都同排气量密切相关。
最高输出功率:最高输出功率一般用马(ps)或千瓦(kw)来表示。发动机的输出功率同转速关系很大,随着转速的增加,发动机的功率也相应提高,但是到了一定的转速以后,功率反而呈下降趋势。一般在汽车使用说明书中最高输出功率用每分钟转速来表示(r/min),如100ps/5000r/min,即在每分钟5000转时最 高输出功率100马力。
最大扭矩:发动机从曲轴端输出的力矩,扭矩的表示方法是N.m/r/min,最大扭矩一般出现在发动机的中、低转速的范围,随着转速的提高,扭矩反而会下降。当然,在选择的同时要权衡一下怎样合理使用、不浪费现有功能。比如,北京冬夏都有必要开空调,在选择发动机功率时就要考虑到不能太小;只是在城市环路上下班交通用车,就没有必要挑过大马力的发动机。尽量做到经济、合理选配发动机。
发表于 21-4-2008 17:04:38 | 显示全部楼层
发动机排量与扭矩的关系就是升扭矩,现在汽油机没有新技术的也可以达到90Nm/l以上。发动机排量只与缸径及冲程有关,但冲程的大小就与扭矩有直接关系了。相同排量的冲程大的一般低速据矩就大些(力臂长),同时活塞平均速度大。短冲程发动机一般是高速发动机。另外,冲程缸径比是一般设计有一定比值范围。
参与人数 1积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 24-4-2008 16:55:20 | 显示全部楼层
扭距最大时不见得就是功率最大的时候,看看引擎的输出曲线就明白,功率主要单位时间所做的功,所以和转速是有密切的关系的。通常转速越高功率就越高,而扭距更多取决于汽缸容积和燃烧比。只要达到一定转速后在一个转速区域是保持稳定的。举个例子,某N/A2L引擎功率是214KW/8000RPM,扭距是22KGM/3600RPM。这个是高转速引擎但是你需要把转速一直维持在很高,并且由于排量不大,虽然功率很高,但是扭距是有限的,引擎的初段就是偏弱,装载这样的引擎一般是跑车,具有操作难度的。另一抬N/A4L排量功率在190KW/5500RPM,扭距40KGM/2200RPM这台引擎就是典型的低转速引擎了。为什么4L反而没有2L的高呢?这是因为这台引擎达不到很高的转速,但是拥有很强的低速扭距,很适合重并且强调有TC系统的SUV车,操作简单适合日常使用。请注意第二台引擎一定比第一台重。
具体到引擎技术上的话呢,要取得高扭距你需要提高进气密度,如果SUPER CHARGR或者TURBO CHARGE 或者提高排气量,也就是说让更多的空间参与燃烧,要在相同燃料田间下提高功率,你必须改进引擎的机械和配气机构,减少机械惰性,改善润滑系统,使用更有效率的节气门最终获得更高的转速,如果你两者兼备,那么OK,加多几个汽缸让V4变成V8,呵呵,当然,重量也增加了
参与人数 1积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 10 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 28-4-2008 00:51:46 | 显示全部楼层
你们在讨论什么啊?赶快去翻翻教科书,扭矩与排量的关系实际很简单,你们说一大堆干吗?对一个4缸4冲程的发动机,有如下公式
   Me=318.3PeV/4
Me:扭矩
Pe:平均有效压力
V:排量
排量决定的情况下,我们经常用平均有效压力来代替扭矩。
p=M n/9550
p:功率
n;转速
M;扭矩
功率与转速成正比;
参与人数 1积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 10 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 29-4-2008 08:32:52 | 显示全部楼层
只有对于排量一定时,平均有效压力就可以用来表示扭矩了。在四楼的表示中,公式完全正确。可实际上扭矩与排量没有直接关系,平均有效压力是变值,所以扭矩和排量均是变的了。平均有效压力只有当排量确定时,才有意义。至于功率和扭矩在转速一定时当然是正比关系。
呵呵,不太同意四楼的观点。
发表于 5-5-2008 16:40:31 | 显示全部楼层
发表于 15-5-2008 17:00:20 | 显示全部楼层
P=M.n/9550
Me=318.3 Pe V/4
发表于 15-5-2008 19:45:44 | 显示全部楼层
发动机额定功率的大小,取决于本身的结构。其中最关键的因素是它固有的压缩比。压缩比是活塞工作容量于全部容量之比。所以对于相同排量的发动机来说,燃烧室的容量越小,压缩比越大,功率就越大。其次,发动机输出功率大小受到充气效率的影响。充气效率提高了,发动机功率就会提高。比如:减少进气管道的阻力、增大进气管道的压力、合理运用气门升程和配气相位等等。还可以对火花塞、缸线、点火线圈、轮胎等加以更换,来保证发动机最大功率输出。
GMT+8, 30-3-2026 04:21 , Processed in 0.803734 second(s), 44 queries .
