  • 2532查看
QQ车行驶中电瓶指示灯有时点亮,点亮后即熄火
发表于 20-4-2008 23:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆06年的QQ车,排量为0.8,车主反映有时在行驶中仪表上的电瓶指示灯会突然点亮,几秒钟后发动机便熄火,有是再启动
时都很困难,到服务站检查了好几次都没有解决
根据车主的描述,对车辆进行了简单的检查,当我在检查发电机的火线时,发现有用手就能晃动的现象,随即拆下电瓶接线柱,紧固火线,装好后试车,现象没有再出现,半月后车主打来电话,说现象消失,未在出现,故障解决
发表于 22-4-2008 15:22:32 | 显示全部楼层
是有可能!如果这样,用手摸发电机的输出端B+,应该是人的才对,电瓶也应处于亏电状态;此外发电机的转子脏了,转子的铜环给磨光了,碳刷短了,都会有类似现象发生!
发表于 4-12-2012 20:25:18 | 显示全部楼层
电池电量不足,发电机不能够正常工作。碳刷过短,线路接触不良,积碳,整流板损坏等,建议直接更换匹配的发电机,同时更换电池
GMT+8, 15-7-2025 17:16 , Processed in 0.475644 second(s), 36 queries .
