  • 2239查看
汽车空调制冷剂泄露的七种检测方法
发表于 21-4-2008 19:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏季,制冷剂泄漏是空调使用中最为常见的故障。制冷剂有的需要一年添加一次,有的可能2个月添加一次。制冷剂泄漏容易造成环境污染,另外增加车主维护车辆的费用和时间。以下是汽车空调检漏的七种方法。
    目测检漏发现系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。目测检漏简便易行,没有成本,但是有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微,而且汽车空调本身有很多部位几乎看不到。
    肥皂水检漏向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗漏点。这种办法是目前路边修理厂最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不到漏点。氮气水检漏向系统充入10-20kg/cm2压力氮气,把系统浸入水中,冒泡处即为渗漏点。这种方法和前面的肥皂水检漏方法实质一样,虽然成本低,但有明显的缺点:检漏用的水分容易进入系统,导致系统内的材料受到腐蚀,同时高压气体也有可能对系统造成更大的损害,进行检漏时劳动强度也很大,这样就使维护检修的成本上升。
    卤素灯检漏点燃检漏灯,手持卤素灯上的空气管,当管口*近系统渗漏处时,火焰颜色变为紫蓝色,即表明此处有大量泄漏。这种方式有明火产生,不但很危险,而且明火和制冷剂结合会产生有害气体,此外也不易准确地定位漏点。所以这种办法现在几乎没有人使用了,如果您能够看到,那可能是正处在非文明社会阶段。
    气体差压检漏利用系统内外的气压差,将压差通过传感器放大,以数字或声音或电子信号的方式表达检漏结果。此方法也是只能“定性”地知道系统是否渗漏而不能准确地找到漏点。
    电子检漏用探头对着有可能渗漏的地方移动,当检漏装置发出警报时,即表明此处有大量的泄漏。电子检漏产品容易损坏,维护复杂,容易受到环境化学品如汽油、废气的影响,不能准确定位漏点。
    荧光检漏它是利用荧光检漏剂在紫外、蓝光检漏灯照射下会发出明亮的黄绿光的原理,对各类系统中的流体渗漏进行检测的。在使用时,只需将荧光剂按一定比例加入到系统中,系统运作20分钟后戴上专用眼镜,用检漏灯照射系统的外部,泄漏处将呈黄色荧光。荧光检漏的优点是定位准确,渗漏点可以直接用眼睛看到,而且使用简单,携带方便,检修成本较低,代表了汽车检漏的发展方向。据了解,TP荧光检漏技术在国外已经有50多年的历史了,得到了包括通用、大众、三菱在内的世界主要汽车制造商的认可和应用。
    案例:荧光检漏与6次检修去年入夏维修站遇到这样一位用户孙先生,他发现空调制冷不好后就找到另一家修理厂修理,起初加了134A制冷剂,但隔了27天后就不制冷了。返回那家修理厂,经检查后被告知是冷凝器下方有大量油污,怀疑泄漏,于是花钱换掉,但用了一个多月又不制冷了。这次修理厂说空调压缩机不工作,只好花了近3800元换掉,这次修理厂称再有问题不收工费。他将信将疑地把车开走,但好景不长,用了仅一个月左右,又不制冷了,看在不收工费的许诺上,车子又开到了那家修理厂,这次发现制冷剂泄漏光了,修理厂说是空调泵接口处密封圈损坏,更换之后加制冷剂,又坚持了一个月,以后再去那家修理厂,修理厂称以后可以随时来补充制冷剂,但哪里泄漏未发现。在经过6次检修和更换后,孙先生赌气说如果空调再修不好,就把车卖掉。我们使用荧光剂检漏技术,仅使用了一天多的时间,就将车子彻底修好。荧光剂检漏的最大优点就是判断故障的准确率可以达到95%以上,工效提高了至少2倍以上。
发表于 21-4-2008 20:14:27 | 显示全部楼层
果然是好东西,顶
发表于 21-4-2008 20:30:04 | 显示全部楼层
比如你上边说的案例证明那修理长没技术,根据正常来讲空调系统也就那么大,1如果是原车空调管道的话.管路出现漏其实很少,多少是管路磨穿胶圈很少坏和漏的.2,其实检测我们可以使用普通洗洁精加水试漏经济,多检测外边多灰尘的地方或有油的地方,比如说你可以见到管路出有块地方有很多油那基本上可以确定咯.3,如果检测管路没漏的话就剩下A冷气泵B冷凝器C蒸发器.这3样部件就看冷气泵表面如果干净就再检查冷凝器表面干净不,冷凝器很多情况下漏是不怎么容易看出来的,我们可以注意表面是不是有一块或多块地方有突出的灰尘多的地方.很多情况下微漏就是再这里出现.(鉴于干净保养好的车,也有不小心导致灰尘很多的地方注意检查)4,蒸发器多拆装比较麻烦所以能有大半把握能确定它在进行拆,多数拆出来之后要进行试压确定漏之后更换.比如现在维修按列中8W.9W车有漏的话基本上是前蒸发器(瑞风车)有很多详细的地方没说,只是个人维修经验.比如系统有漏但在外边试不出来可以把全系统拆出来试,做起亚时经常这样做.希望多多交流,给点经验之谈.
发表于 21-4-2008 20:33:59 | 显示全部楼层
上诉8W,9W是车的行驶公里数不是价钱,楼主说的试漏方法不怎么实际我所做的汽车维修点还没有见过一处是使用荧光剂,不怎么实际一样.
发表于 28-4-2008 18:56:44 | 显示全部楼层
8错8错!!!!
发表于 17-5-2008 18:01:31 | 显示全部楼层
这东东还可以,,,
以前在东联修丰田时,那边都用莹光剂,,用起来还算可以,就是有些看不到地方,就不行了
GMT+8, 19-4-2026 09:59 , Processed in 0.404830 second(s), 39 queries .
