  • 4002查看
[设计匹配] 蓄电池容量的确定
发表于 22-4-2008 16:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓄电池容量的确定
蓄电池的容量必须与所装汽车的用电系统相匹配,否则,会使蓄电池处于不正常工作状态而影响蓄电池的寿命。据了解,有的单位达不到正常使用寿命的蓄电池,多达60~70%,浪费很大。影响蓄电池寿命的因素较多,但最重要的因素是蓄电池的容量与车型的用电系统相不匹配。
蓄电池的功用主要是保证车辆的起动性能,所以,一般可先根据起动机功率计算出初步结果,然后再结合其它因素进行校核和调整,最后按蓄电池的规格选取合适的额定容量的蓄电池。
按起动机功率、蓄电池特性并考虑环境条件可推导出如下计算公式
Qe=5487   (A•h)        (1)
g=
式中Pst—起动机功率(kW)
Ikd—蓄电池短路电流(A)
Qe—蓄电池额定容量(A•h)
UN—蓄电池额定电压(V)
n—短路电流变化系数
按公式(1)将已知参数列入表1
表1 不同环境温度下蓄电池容量的计算
        温度℃
参数        +20        0        -15        -35
n        2        1.88        1.80        1.70
g        20        15.1        11.8        5.9
Qe        549
683
837
1580
一般车辆按起动极限温度-15℃计算即可,因在低温地区,蓄电池应采取预热保温措施。
一般车辆按以上计算基本上可满足要求。但对高级客车,因用电设备增加很多,蓄电池常与发电机联合供电。城市公共汽车由于停车起动频繁,且汽车运行速度低使发电机输出特性变坏,这些车辆如按以上计算,蓄电池容量显得偏小,应适当加以调整。
发表于 7-5-2008 19:50:41 | 显示全部楼层
是很乱啊,让人难以理解
GMT+8, 22-4-2026 04:42 , Processed in 0.332242 second(s), 35 queries .
