  • 10897查看
  • 19回复
请问中间轴式变速器的一对常啮合齿轮的齿宽为什么不一样?
发表于 22-4-2008 23:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 29-8-2008 23:40:30 | 显示全部楼层
那是因为一般轴上要加垫片,使圆锥滚子轴承预紧,所以一般宽的齿轮单边要多出50丝。这样对齿轮宽度的尺寸的控制也不严格了
发表于 30-8-2008 21:33:24 | 显示全部楼层
是为了在公差上更好配合吧
发表于 3-9-2008 20:00:15 | 显示全部楼层
很多齿轮的尺宽都是不一样的,不光是常啮合齿轮。个人见解,齿轮轴向位置不是定死的,能前后窜动,两个齿轮不一样宽不影响啮合宽度;有些齿轮受弯曲强度大,加宽可以提高强度。
发表于 15-9-2008 11:46:55 | 显示全部楼层
主要原因是由于啮合的两个齿轮的齿数不一样,为了防止齿数少的齿轮强度不够,就要增加其齿轮厚度,所以。。。。。。。。
参与人数 1贡献值 +6 收起 理由
发表于 24-9-2008 04:52:17 | 显示全部楼层
但齿加宽了,也能增加啮合的宽度呀
发表于 15-4-2009 14:07:56 | 显示全部楼层
变速器中间轴齿轮之间都是有间隙的,楼上说的都有道理的,齿轮轴向位置不是定死的,能前后窜动,还有就是空间位置设计,因为变速器内部不是只有齿轮。
发表于 15-4-2009 21:05:45 | 显示全部楼层
一般齿数少的齿轮齿宽稍大些,有助于提高齿轮啮合性能
发表于 16-4-2009 14:07:22 | 显示全部楼层
为了预留装配调整的需要,以弥补配合尺寸的公差带
发表于 14-5-2009 22:20:55 | 显示全部楼层
楼上各位说的改善啮合性能和接触强度俺是比较认同的,因为齿宽了,重合度高,传动平稳,噪音小,接触强度会增加。但是说是为了轴向调整我觉得不是主要因素,因为纵置式变速箱的常啮合齿的啮合区鼓形早在制造时就确定了,轴向调整仅仅是保证正确的啮合区域而已。不是一轴常啮合齿宽的主要因素。
同样横置变速箱的常啮合齿也是这样的原理,都是小齿轮较宽。
发表于 19-5-2009 17:25:18 | 显示全部楼层
有用处
一对齿轮设计强度不一定一样,对于弯曲强度低的,可以通过提高齿宽来加强。
同时,齿宽的不一样有利于公差降低轴向公差要求,工艺性更好。
发表于 20-5-2009 19:48:39 | 显示全部楼层
回复 1楼 automanchx 的帖子
你好,由于常啮合齿轮工作时多数时间在传递转矩,在设计上希望以相对厚度较小的一个齿轮进行全齿轮的啮合,以保证满足传递合适的转矩,防止非全齿啮合造成的齿轮过早磨损和噪音。仅供参考,只作交流
发表于 2-6-2009 21:32:15 | 显示全部楼层
1、相等宽度的齿轮很难保证接触面宽与齿宽相等。
2、基于加强小齿轮强度的考虑。
acle + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 22-6-2009 16:50:54 | 显示全部楼层
版主说的有道理,改善啮合性能和增加了接触强度,由于齿轮的鼓形修形,在热处理后会有变形问题,这样可以保证良好的啮合区域。
发表于 12-7-2009 15:30:11 | 显示全部楼层
1、由于齿轮轴缺少轴向定位,没有消除轴承间隙的举措,运行中齿轮就有轴向窜动的可能性,为了保证轮齿全齿啮合,就做成了b1>b2的情况。
2、由于换挡的需要,要将一个齿轮的齿宽做得能够满足与另外齿轮啮合的需要,也就出现了b1>b2的情况。
3、从齿轮失效的情况来看,一般都是小齿轮的失效先于大齿轮的失效,状态都是渐开线齿面过度磨损,这样的情况一般都发生在开式传动、农用机械中,为了保证能正常啮合,也就有意加宽了小齿轮的齿宽。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 21-6-2026 00:38 , Processed in 0.426493 second(s), 50 queries .
