返回列表 发新帖
楼主: S-MAX
[转向] 转向助力油泵噪音大是什么原因?欢迎探讨
发表于 19-3-2011 16:42:08 | 显示全部楼层
同问,国产车很多都有这个噪音,不知怎么才能解决
发表于 23-3-2011 22:03:48 | 显示全部楼层
PS进空气或是加工精度产生。
发表于 3-4-2011 19:52:30 | 显示全部楼层
转向助力泵的噪声需要从整个转向系统去考虑,油管也有一定的降噪作用,这主要要看噪声的频率分布
发表于 10-7-2011 23:19:04 | 显示全部楼层
转向助力液中杂质多会造成油泵异响,该杂质多来自转向油管的加工,主要为:金属颗粒和橡胶颗粒。
发表于 19-9-2011 19:25:06 | 显示全部楼层
1)转向液中是否混入了空气,转向液液面是否在要求范围内;
2)转向泵皮带是否松动;
3)系统本身噪音调试不够完善;
发表于 20-11-2012 10:17:53 | 显示全部楼层
油管里的插入管位置匹配不对的话,也会引起咕咕声
发表于 27-12-2012 22:35:37 | 显示全部楼层
对于泵有异响,我碰到过以下几种情况
1.油液混入杂质 或油液中混入空气  2.叶片破损或叶片装反   3.端盖 分油盘磨损  4 定子曲线设计不合理  5 泄压槽角度不合理等  6 与整车管路匹配不合理
发表于 9-5-2013 22:09:13 | 显示全部楼层
这个问题太笼统了,我给你解释一下我遇到的问题。助力泵噪音分为摩擦音和油液脉动音,主要由于后端盖真直度,平面度。脉动音主要与LOCK PIN的位置度,测盘出油尖角的对称性及角度有关系。另外还有泵自身与系统及油管的匹配性,需对泵与高压管进行降噪匹配。
发表于 22-5-2013 00:17:58 | 显示全部楼层
转向系统产生噪音主要是由于以下几点引起:1.转向油泵内部结构设计不合理;2.转向器内部结构设计不合理;3、转向器与转向油泵流量不匹配;4、直拉杆链接处润滑不良也可能导致转向时有噪音;
油液清洁度不高还可能导致转向沉重与卡滞,如何判断清洁度对转向系统的影响,有没有相关学习资料和经验请大神分享下!!!
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 25-9-2013 21:47:46 | 显示全部楼层
1、转向系统匹配不好,理论上讲整个回路中软管越长对降噪性能越好,你可以在高压管和吸油管上感受下在打转向是整个管子里面的液流震动发出的嗡嗡响?
2、转向系统清洁度不好,在油泵里面或者转向机转向里面有金属颗粒杂质或者橡胶杂质都会是造成整个转向异响的原因
3、油泵的上下配油盘的腔内可能有毛边未去除干净,在转向泵工作是像一把车刀一样与转子发生切屑运动,造成转向泵里面的异响
GMT+8, 19-4-2026 04:36 , Processed in 0.381277 second(s), 41 queries .
